原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
X荧光类仪器主要分波长色散和能量色散,波长色散是将样品返回的X荧光,用分光晶体分光,不同波长的X荧光,经过晶体反射后会在不同的角度能接收到,通过识别不同的角度就能确定X荧光的波长,就能确定元素。能量色散是将样品返回的X荧光直接进探测器,进行光子能量的收集,不同元素的电子层,具有不同的能量,能经过探测器产生不同幅度的脉冲,通过识别不同的脉冲幅度就可以识别不同的元素。一般波长色散的仪器识别精度比能量色散的要高,也比较贵。波长色散分固定道和扫描道的。扫描道的技术难度最大,价格也最高。
