原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 胜邪(nankingee) 发表:
当化合物的信号响应非常高,超过e7,这时质谱检测器趋于饱和,要么减少进样量,但high一下或两下,信号就符合要求了。比较粗糙的做法吧,但也是解决问题的一种途径(也可以调DP,CE).
三种分辨率灵活应用吧,如果没有发生响应过高或过低,对最终分析结果没什么影响吧。
看了上面三家的,安捷伦的分辨率设置表现出好多问题啊。
质谱信号不都是优化使之最高么,第一次听说调参数使信号降低以符合要求的,一般在什么行业会碰到这种情况呢?
怎么说安捷伦的分辨率设置表现出好多问题?是其峰宽偏大吗?
