主题:【已应助】【求助】求助:液质遇到问题,一进样MS就自动停掉,为什么啊??
浏览0 回复8 电梯直达
1xiaosuantou
我用的岛津的LCMS2020,今天做样,进了一个浓度大的,导致检测器饱和了。
稀释样品后,在进第二针,一开始采集,MS就自动停掉了,提示:Excessive ions entered the detector
这是什么问题,怎么才能解决啊?
谢谢各位~
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
悠旸
感觉是样品浓度过高,仪器自保了。可能需要清洁检测器
coffee8
是不是应该清洗一下了,或许是污染比较严重了吧
将质谱好好冲洗一下
胜邪
netsking
岛津的LCMS2020就有这个毛病,浓度高一点就自保护. 如果分析的样品中有一个高浓度一个低浓度,还没有办法一针解决. 貌似动态范围很窄.
netsking
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
这是什么问题,怎么才能解决啊?
谢谢各位~
如果用的是正离子模式/负离子, 可以试一试只用负离子模式.
1xiaosuantou
清洗了一下离子源,可以用了,但是基线会升到500多··
只是清洗离子源就可以吗?得清洗检测器吧
inin笨笨猫
同感,很容易就饱和了,不知道能不能将最大限值设大点?
