主题:【已应助】内标与样品走液质的时候峰特别小
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_a7f32e7f
各位大佬,想问问为撒内标与标准品的混合走液质的时候还有峰,响应值也很高,而内标与样品走液质的时候峰特别小,响应值也很低呢?之前用另外一台液质,还不这样,换了一台机器就成这样了,
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
轶辰
样品基质复杂,干扰可能内标出峰,可以尝试稀释上机
WUYUWUQIU
检测老菜鸟
weiqing
一方面前处理过程内标会损失,另一方面样品有基质效应,可以配基质曲线定量,此外也可以把样品稀释后再上机。
Insm_a7f32e7f
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看你描述,应该是样品干扰内标出峰
对的对的,
Insm_a7f32e7f
原文由 轶辰(m3191395) 发表:样品基质复杂,干扰可能内标出峰,可以尝试稀释上机
我的样品中想要测定的化合物含量太少了,稀释的话响应值会不会更低?而且之前用其他机器的时候都不这样。
Insm_a7f32e7f
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:一方面前处理过程内标会损失,另一方面样品有基质效应,可以配基质曲线定量,此外也可以把样品稀释后再上机。
想请问大佬如何配制基质标准曲线呢?我的样品是细胞上清,要找到相同的基质是不可能的吧?
Insm_a7f32e7f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种情况可以考虑用基质配标曲
想请问大佬如何基质配标曲,我的基质是细胞上清。
检测老菜鸟
原文由 Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:想请问大佬如何基质配标曲,我的基质是细胞上清。
用标准加入法做也可以,就是用你的样品基质做,你搜下标准加入法
Insm_a7f32e7f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:用标准加入法做也可以,就是用你的样品基质做,你搜下标准加入法
对,我准备用这个方法,但就是内标(500ppb)的峰响应值太低了,而且我的方案中标准加入法若设定的内标浓度比这个还低呢,我担心到时候机器检测不出来内标,
