主题:【讨论】求助!如何分析这个质谱图?判断其是不是我目的多肽
浏览0 回复20 电梯直达
yjihicvtkd
老师们,我现在做一个多肽的纯化,先是样品液过液相色谱柱,收集的峰拿去打质谱
但是对于图如何解析却无从下手!!
我的目标多肽是4726分子量,43个氨基酸,其中8个半胱氨酸,PI为8.5。
这是其中收集的一个峰打出的质谱图,大家帮看看怎么解谱呢???怎么判断是不是我要的多肽呢?
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yjihicvtkd
这个图有点大,我截成两段。
已知的是后面的922  1221 是参比峰
听说有根据多肽的电荷数来计算质谱峰的,如果电荷数为N,
      则  分子量/N +1=(质谱图中)m/z
但是不知道如何确定这个多肽的电荷数呢?
dark_wzy
应该去借助软件来分析吧。电荷数可以根据两个相邻同位素峰之间的质量差来判断,电荷数=1/质量差。
yzulcl
看起来信号不够强啊。样品的信号不强,参比的922、1222也不够强。
TOF的信号要到10^5会比较理想,最起码要到10^4才够看。仪器没调好吧?
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:交流
maldiguy
徐有才
chy57589893
我也是感觉信号有些弱。从第一张图上基本看不出来有用的信息,LZ可以多做几张发上来,增加下信息量
yjihicvtkd
谢谢大家!
仪器应该怎么样调呢?
之前做的质谱skimer  电压为65V,后来一个老师说电压大了,就调到了35V
还有一个问题,我把样品用C8柱子分离的时候,流动相  A相:超纯水加0.5/1000的TFA,B相:乙腈加0.5/1000的TFA  ,收集的峰去打质谱。  据说TFA会抑制质谱信号,这里面是不是抑制掉了呢?
yjihicvtkd
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
真个学习啦!
有什么软件呢?可以推荐下吗?
yjihicvtkd
这个是我后来把样品冻干,然后用少量10%乙腈溶解后,纯化出来的一个峰打的质谱,大家再帮分析一下,谢谢啊
happy爱米粒
原文由 yjihicvtkd(yjihicvtkd) 发表:
谢谢大家!
仪器应该怎么样调呢?
TFA对负模式影响较严重,慎用
