主题:【已应助】【求助】求助 分散染料检测中分散黄39的结构-有LCMS谱图,请高手解析
浏览0 回复17 电梯直达
cjxmdx
在生态纺织品检测中,有一种染料是分散黄39,有以下信息:CAS:12236-29-2,LC-MS的谱图和标准物质的证书见下,求高手解析其结构:
其标准物质证书见下图
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:这样的提问方式本版要提倡
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
cjxmdx
标准物质的证书看的不是很清楚,因此以附件形式上传,真诚求高手帮忙,不胜感激!
分散黄39标准物质证书
cjxmdx
分散黄39,就出现两个色谱峰,两个峰的质谱图几乎一样,除了比例稍微有些差异,所以它应该是两个同分异构体,我对质谱解析并不是很熟悉,所以求助高手帮忙啊
zhufangwei
做几点假设:
1、如果是同分异构体的话在色谱柱上能被分开吗,显然不可能是同分异构体;
2、因为你用的是MRM模式,所以只要出的峰就是你选择的这几个离子的信息,是一样的,就算有三个峰也相同,不必惊讶,这就是所谓的杂质峰,往往在正离子模式下比较容易出现,而负离子模式则很少见。
3、你的标样浓度应该过低,适当调高一下标样浓度试下。
zhufangwei
哦,刚又看了下你的标准品证书,证书里面好像就是两个峰,并且你的这个纯度很低,人家已经表明是后面那个峰是你的目标物了,那你的图里的后面那个应该是,你这两个图原来是DAD的图,一个点上的也就是一个全扫图,还应该在这个图上找你的目标物的离子,下面的两个质谱图不能说明问题的。
cjxmdx
我是想知道分散黄39的准确的结构。证书上写的是后面那个峰时目标峰,但是为什么呢?前后两个峰的质谱图是一样的,而且质谱图上分子离子峰是291,不是证书上写的264,所以我认为证书上写的可能是错的。
苏幕遮
原文由 zhufangwei 发表:
做几点假设:
楼主是用的MRM吗,好像是scan模式吧。同分异构体就在色谱柱上就一定不能分开?
zhufangwei
原文由 bigyang 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
做几点假设:
同分异构体在色谱柱上也可以分开么???
zhangxsioc
zhufangwei
原文由 zhangxsioc 发表:
当然可以
,有些同分异构体在色谱柱上可分离,是因为活性基团位置不一样。
大部分同分异构体(如:光学异构体)在一般反相柱上分不开,可用
1,手性柱分离
2,加手性试剂等进行分离
hejian150
最离奇的问题出现在分散黄39。目前几乎所有的资料,包括CA资料库中的相关信息,都清楚地表明:其分子式为C17H16N2O,相对分子质量为264。但分别从美国和土耳其采购到的标样的质谱分析,都给出质荷比为291的分子离子。经与欧美几大著名实验室沟通,发现目前所有实验室所拥有的分散黄39标样,或者说大家实际在检测的分散黄39的标样,相对分子质量均为291,与现有的资料不符。经长达两年多的追踪,最终经DyStar公司的专家Aloys Westerkamp博士证实,目前有关资料上公布的分散黄39的化学结构,与最初对该染料进行登记的ICI公司实际生产的染料分散黄39的化学结构并不一致,市场上的分散黄39(ICI的Dispersolechtgelb GR和Dispersolgelb B—GR以及KYK的Kayalon Polyestergelb GRF)的相对分子质量确为291.
《中国生态纺织品检测技术标准化的最新进展(二)》作者:王建平
