主题:【讨论】公司经常停电,对液质有多大影响?
浏览0 回复18 电梯直达
20071940xu
公司经常停电怎么办,液质虽然有UPS,但是经常停电对UPS也不好吧,对液质会有生命影响呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dlnly
有UPS 好很多的,经常断电然后在开,分子涡轮泵寿命变短。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:积极回帖
jauny0000
偶尔停一次 也没有出问题  可能这问题会积累起来  下次不知道什么时候一下子就坏掉也有可能
20071940xu
原文由 dlnly(dlnly) 发表:
除此之外还有其他影响吗
dlnly
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
除此之外还有其他影响吗
好像有人出现过仪器经常连不上,其他情况就不清楚了。
雾非雾
除此之外还有其他影响吗
因为有UPS作缓冲,供电时的电压冲击应该比较小,应该没什么了。因为质谱中最贵的主要就是分子涡轮泵和电路板,频繁地启停对分子涡轮泵的影响比较大。
20071940xu
除此之外还有其他影响吗
这样啊 希望我们这边不要这样
20071940xu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
除此之外还有其他影响吗
对电路板应该也有影响吧?
ie4680180
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
除此之外还有其他影响吗
正解。但UPS只能支持几个小时,记得及时关机哦。呵呵
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
20071940xu
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
除此之外还有其他影响吗
会及时关机  就是担心经常停电,关机,机子影响大
