主题:【已应助】【求助】LC-MS准离子峰(附图)加了其他信息
浏览0 回复16 电梯直达
123maobei
求助:第一次解质谱,不知道怎么解
采用LC-MS,用ESI源 用甲醇:醋酸铵=5:95作为流动相  负离子模式
因为我对测出的物质不太确定,只知道这两张谱图是由下列合成过程中产生的,想请教各位,根据谱图,结合生产路线,最有可能是哪个结构 ,谢谢各位了
急。。。。。。。。。非常感谢
还有请问LC-MS 中以水与甲醇作为溶剂  ,甲醇:醋酸铵=5:95作为流动相  会出现那些常数差???
分子量分别是114、78.5、146、248、231、375、255
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
雾非雾
原文由 123maobei(123maobei) 发表:
求助:第一次解质谱,不知道怎么解
得到164 ,实际分子量是146,可能吗
得到272 ,实际分子量是255,有可能吗
还有相差36是什么
急。。。。。。。。。非常感谢
应该是甲醇:醋酸铵=95:5吧?
应该是加NH4的。
123maobei
zhufangwei
muziying114
前面两种都有可能是加NH4(分子量相差18)。一是低分辨质谱能到小数点后一位,上面的数据经过人为取舍就可能偏差1了;二是低分辨质谱存在一定的质量数偏移,实际分子量是255.5,可能测得分子量是254.9
中性小分子丢失掉2个水或1个HCl,相差36,也有可能。
最好有上传一张质谱图!
muziying114
看了图谱,同您的描述一样,也不能够完全确定272或164就中准分子离子峰,但提取质谱图中分子量的小数点个数应该是可以设定的,最好是小数点后再保留一位,对定性判断和定量都会好一些。
不知这是个什么样品,如果是个合成中间体,仅为了鉴别,那么可以做MRM,看看离子碎片与已知结构是否一样。
louluv
看lz的质谱图,打的好像是负离子模式。
印象中,负离子下一般会出M-1,M+35峰
想问一下,负离子模式下也可以出M+18,M+1,M+23之类的峰吗?
dickwang2008
louluv
