原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:校机没问题是指的轴、分辨率没问题?还是包括了响应强度也正常。。。如果强度也正常可以检查进样系统是否有泄露,或者一个样品连续进6针左右,看看响应的RSD%仪器的最大进样体积和硬件相关。不确实不是不是能进到20μL。
原文由 Ins_f6478287(Ins_f6478287) 发表: 如果已試了,RSD也很差,請問可以怎解決?
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表: RSD%很差,可能是进样器本身进样体积不准导致的。也可能是质谱污染导致的。。如果待测物和内标比值正常,优先检查进样器。比值不正常,优先检查质谱状态。
