主题:【已应助】询XRF仪器
浏览0 回复9 电梯直达
hljiso
各位朋友好,我是建材行业专业研究院,有购买XRF仪器的打算。想要弄明白一些问题:
1、购买预算120万。开展固废检测、固废研究(测重金属总量);材料成分分析(K、Na、Ca、Mg、Al、Fe、Si的氧化物,SO3、Cl-、P等);土壤检测。
2、我们的样品来源不固定,成分含量变化大。
3、请介绍一下适合我们的XRF仪器,操作软件不设密码。
4、设备后续维护费用?易损件有哪些?
我刚开始了解这类设备,白丁。谢谢朋友们不吝赐教!
推荐答案:砂锅粥回复于2020/08/18
1.预算120万估计进口品牌(布鲁克、理学、帕纳科)主流仪器买不到。XRF基本都能满足楼主所要检测的元素,但XRF的检出限比ICP、AAS之类的光谱仪器高很多(基本要几十ppm以上才能检出),不知楼主这些元素含量一般多高。
2.这个如果做半定量的话问题不大,如果要准确定量需要建立校准曲线,这个够呛。
3.关于适合的仪器,建议楼主根据实际情况准备一些样品,送到目标仪器厂家那边去做,然后对比结果。
4.基本就是气体和循环水、滤芯等,几年后可能需要更换光管(这个价格就比较贵了,基本是以10万为单位算的)。
砂锅粥
老兵
XRF适用于固体常量无机元素总量的检测,对于土壤等固体样品中的汞和镉大多数都是检不出,除非是污染较重的高含量样品;对于固废检测、固废鉴定也做不了,因为固废有毒有害重金属的评价与鉴别是测固废的浸出液,常见的波长色散XRF测不了液体。因此不是所有的无机元素和样品XRF都能测准。
hljiso
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢
hljiso
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
如果做固废中总重金属含量呢?不做浸出液。
砂锅粥
原文由 hljiso(hljiso) 发表:
XRF可以测固体粉末,甚至也可以测液体,但液体很少人用XRF,能处理成液体的话用其他光谱仪器可能更好。固体可以采用压片法或者熔片法。
不管是测什么样品,用什么方法,这么贵的仪器,建议楼主还是要准备些样品然后实地或者寄样考察检测情况,再作判断。
2020/8/18 14:34:08 Last edit by czcht
hljiso
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这是个好主意。
老兵
原文由 hljiso(hljiso) 发表: 如果做固废中总重金属含量呢?不做浸出液。
做固废中总重金属含量没用,鉴别评价是铵浸出液的浓度(mg/L)来评价。
Insm_e32391fc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:1.预算120万估计进口品牌(布鲁克、理学、帕纳科)主流仪器买不到。XRF基本都能满足楼主所要检测的元素,但XRF的检出限比ICP、AAS之类的光谱仪器高很多(基本要几十ppm以上才能检出),不知楼主这些元素含量一般多高。2.这个如果做半定量的话问题不大,如果要准确定量需要建立校准曲线,这个够呛。3.关于适合的仪器,建议楼主根据实际情况准备一些样品,送到目标仪器厂家那边去做,然后对比结果。4.基本就是气体和循环水、滤芯等,几年后可能需要更换光管(这个价格就比较贵了,基本是以10万为单位算的)。
保守了 光管还是用小几十万说话
Ins_c51a0b20
如果是测固废浸出液的话,可以考虑一下能散,像我们现在用的是开元仪器的一款能散设备,能测到ppm级别,感觉上挺不错的,含量范围广这一点感觉不需要很担心,买仪器的时候让他们帮你们做标准曲线就好了,定量分析结果还是挺可靠的,价格相对还比较便宜一点;如果是做固废的固体样的话,可以用压片或者融片法去做,也是可以满足要求的
手机版: 询XRF仪器
