组分定性
因为许多化合物可能在同一时间或几乎同一时间流出色谱柱因此仅仅依靠
气相色谱本身是不能对一个完全未知的化合物进行定性的然而当问题被加以限定时
气相色谱将变成一个强有力的工具可以通过比较
气相色谱图以确定样品是否相同例如油轮里的原油样品可以和海上浮油比较以确定油轮是否应对原油的泄漏负责GC 对于排除可疑性是很有用的如果您从先前的实验中知道异辛烷在1.9 分钟出峰那么一个在1.5 分钟出的峰一定不会是异辛烷那么它是什么呢幸运的是您不必要考虑所有的有机化合物样品信息限定了可能的化合物例如您不会期望在止痛药中找到链霉素当一个未知的峰被初步确定后还必须在别的不同性质的色谱柱上重现以得到确认如果一个化合物在基于沸点分离的柱甲基硅氧烷和极性柱聚乙二醇上有正确的保留时间此定性很可能就是正确的GC 在处理已知样品组分并且要求定量时是特别有用的GC 通常也用来监测杂质组分的存在作为额外峰最后GC 可以和质谱或其他选择性检测器联用以提供明确鉴定未知组分所需的辅助数据
