主题:【讨论】马弗炉的品牌以及质量好坏?
浏览0 回复11 电梯直达
pfizer2001
马弗炉是一个最简单不过的实验室设备,但是里面应该也有技术含量,不然为什么国外的马弗炉能有国产的10倍甚至更高的价格呢?
大家讨论下马弗炉的主要参数
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一贴加分~
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
pfizer2001
纳博热的采用陶瓷加热板与热电偶有什么区别?
温度的均一性如何去判断?
richies
qianguiyun1
原文由 richies(richies) 发表:
没有10倍,5倍左右吧
最便宜的3千多,贵的5万多,10倍都不止。
qianguiyun1
qianguiyun1
有的马弗炉只能简单升温,有的马弗炉可以按设定的升温曲线升温。
qianguiyun1
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
温度的均一性如何去判断?
陶瓷加热板比普通耐火材料耐火性能要好。
羊城小生
qianguiyun1
原文由 羊城小生(v2837535) 发表:
进口的质量好,肯定要贵。
国产也有质量好的啊。
pfizer2001
我的意思是,我们知道好,但是好在哪里?
比如我们用热电偶控制,一般是什么热电偶?铂金的?还是其他的?
我们用电阻丝加热,还是用陶瓷加热?
我们加热装置外置还是内置(外置容易污染样本)
还有温控精度,我们能做到多少?温度的均一性
还有一点,就是我们的排风怎么样,毕竟在加热过程中会存在一些烟雾
wccd1
进口马弗炉的做工的确比国产的好,材料也要精细一些。
