主题:【讨论】真空泵的问题合集~
浏览0 回复9 电梯直达
happy美丽
真空泵也是很多实验室都在使用的,那么在使用过程中,发生问题肯定是不可避免的~
版友们在使用过程中都具体遇到了哪些问题呢?
都是如何解决的?
欢迎讨论~
happy美丽
先上一部分资料~
扫盲也好分享也罢,总之,版友们在观看完毕后,还请继续补充、讨论哦~~
精彩部分有加分的哦~~
happy美丽
一、真空泵的流量不够
1.出现问题:底阀太小    解决办法:换合适的大江泵用底阀
2.出现问题:吸入管浸泡的深度不够,有空气吸入泵内    解决办法:增加吸入管的浸入深度
3.出现问题:吸入管路太细或杂物堵塞    解决办法:换合适管路,清除杂物
4.出现问题:叶轮严重磨损或严重腐蚀    解决办法:换新叶轮
5.出现问题:密封环严重磨损或腐蚀    解决办法:换新密封环
6.出现问题:半开式叶轮与泵盖间隙太大    解决办法:减小间隙
7.出现问题:转速降低太多    解决办法:检查电流,恢复转速
happy美丽
二、真空泵的扬程不够
1.出现问题:叶轮腐蚀严重    解决办法:换新叶轮
2.出现问题:泵的性能达不到设计要求    解决办法:换符合设计要求的大江泵
3.出现问题:转速不足    解决办法:检查电流,恢复转速
4.出现问题:半开式叶轮与泵盖间隙太大    解决办法:减小间隙
happy美丽
三、真空泵机械密封泄漏严重
1.出现问题:弹簧压力不足    解决办法:重新调整弹簧压缩量或换弹簧
2.出现问题:动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤    解决办法:修复或更换坏的动环静环
3.出现问题:固定螺钉松动,使弹簧失去作用    解决办法:紧固螺钉或重新调整弹簧
4.出现问题:动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形    解决办法:重装或更换大江泵用动环密封圈
5.出现问题:静环装配歪斜    解决办法:重装大江泵用静环
6.出现问题:轴套加工精度和光洁度不够,影响了动环的轴向移动    解决办法:换加工精度合格的轴套
7.出现问题:杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间    解决办法:消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件
happy美丽
四、真空泵震动严重
1.出现问题:真空泵电机轴不同心    解决办法:调正,对准泵与电机轴心
2.出现问题:泵轴弯曲    解决办法:拆下校直或换新的
3.出现问题:叶轮不平衡    解决办法:拆下找平衡
happy美丽
五、真空泵填料密封泄漏严重
1.出现问题:填料压的太松    解决办法:上紧填料压盖至适当程度
2.出现问题:填料装置不好    解决办法:调整填料搭口,使之错开一定角度不在一个方向
3.出现问题:填料大小不一或磨损严重    解决办法:更换统一型号的博生填料
4.出现问题:填料质量差密封性不好    解决办法:更换符合要求的石棉填料
5.出现问题:轴套磨损太多    解决办法:更换轴套
happy美丽
六、真空泵不出液体
1.出现问题:没有灌注液体    解决办法:重新灌泵
2.出现问题:吸入管、出水管或泵的流道堵塞    解决办法:消除杂物
3.出现问题:吸入管或泵内没有排净气体    解决办法:检修吸入管路并排净气体
4.出现问题:吸上高度超过允许范围    解决办法:按允许吸上高度重新按装泵
5.出现问题:压出管路太细,管路损失太大    解决办法:换适合的压出管路
6.出现问题:使用扬程超过了设计扬程    解决办法:重新选泵
7.出现问题:输送热的、挥发性的介质    解决办法:降低吸程或采用倒灌按装
8.出现问题:转向反了    解决办法:纠正转向
yuduoling
happy美丽
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
这是美丽真空泵系列合集
关于真空泵的,还真是想上系列呢~
有时间的时候~
