主题:【讨论】关于酒精灯
浏览0 回复22 电梯直达
happy美丽
大家来讨论两个问题:
1、酒精灯算是玻璃仪器吗?
2、使用酒精灯时,有哪些注意点?
您可能想找: 其它常用设备 询底价
小鸟飞翔
酒精灯是玻璃的,但不是玻璃容器吧
仪器用在这里不太合适吧
酒精灯使用要注意酒精的容量、灯芯的长短是否合适,
社区=冬季=
点燃酒精灯一定要用燃着的火柴,决不可用燃着的酒精灯对火。否则易将酒精洒出,引起火灾。决不能用一盏酒精灯去点燃另一盏酒精灯。
后知后觉
酒精灯操作方法
    1)新购置的酒精灯应首先配置灯芯。灯芯通常是用多股棉纱线拧在一起,插进灯芯瓷套管中。灯芯不要太短,一般浸入酒精后还要长4—5cm。
  对于旧灯,特别是长时间未用的灯,在取下灯帽后,应提起灯芯瓷套管,用洗耳球或嘴轻轻地向灯内吹一下,以赶走其中聚集的酒精蒸气。再放下套管检查灯芯,若灯芯不齐或烧焦都应用剪刀修整为平头等长。
  (2)新灯或旧灯壶内酒精少于其容积1/2的都应添加酒精。酒精不能装得太满,以不超过灯壶容积的2/3为宜。(酒精量太少则灯壶中酒精蒸气过多,易引起爆燃;酒精量太多则受热膨胀,易使酒精溢出,发生事故。)添加酒精时一定要借助个小漏斗,以免将酒精洒出。燃着的酒精灯,若需添加酒精,必须熄灭火焰。决不允许燃着时加酒精,否则,很易着火,造成事故。
  (3)新灯加完酒精后须将新灯芯放入酒精中浸泡,而且移动灯芯套管使每端灯芯都浸透,然后调好其长度,才能点燃。因为未浸过酒精的灯芯,一经点燃就会烧焦。
  (4)点燃酒精灯一定要用燃着的火柴,决不可用燃着的酒精灯对火(图6)。否则易将酒精洒出,引起火灾。决不能用一盏酒精灯去点燃另一盏酒精灯。
  (5)加热时若无特殊要求,一般用温度最高的外焰来加热器具。加热的器具与灯焰的距离要合适,过高或过低都不正确。与灯焰的距离通常用灯的垫木或铁环的高低来调节。被加热的器具必须放在支撑物(三脚架、铁环等)上或用坩埚钳、试管夹夹持,决不允许手拿仪器加热。
  (6)加热完毕或要添加酒精需熄灭灯焰时,可用灯帽将其盖灭,如果是玻璃灯帽,盖灭后需再重盖一次,放走酒精蒸汽,让空气进入,免得冷却后盖内造成负压使盖打不开;如果是塑料灯帽,则不用盖两次,因为塑料灯帽的密封性不好。决不允许用嘴吹灭。
  不用的酒精灯必须将灯帽罩上,以免酒精挥发。
  (7)酒精灯不用时,应盖上灯帽。如长期不用,灯内的酒精应倒出,以免挥发;同时在灯帽与灯颈之间应夹小纸条,以防粘连。
樱桃小丸子
用完酒精灯,必须用灯帽盖灭,不可用嘴去吹灭,否则可能将火焰沿灯颈压入灯内,引起着火或爆炸。
chemistryren
eee9999eee
吖唲呦
pfz1985
现在基本不用酒精灯亮。注意不要倒洒,以免引起火灾
雾非雾
symmacros
