主题:【分享】PHS—3C型精密PH计安全操作规程
浏览0 回复5 电梯直达
shootingstaryy
PHS—3C型精密PH计安全操作规程
1、开机----mV测量(mV指示灯亮)----按PH/mV----进入PH测量状态(PH指示灯亮)----按“温度”键设定溶液温度(温度指示灯亮)----按“确认”键回到PH测量状态。
2、将电极插入标准缓冲溶液1待读数稳定后按“定位”键调至该温度下标准溶液的PH值(PH指示灯闪烁,慢闪表示仪器进入标定、定位状态)。
3、按“确认”键回至PH测量状态(PH指示灯停止闪烁),将电极清洗后插入标准缓冲溶液2待读数稳定后按“斜率”键。调至该温度下标准溶液的PH值(PH指示灯闪烁,表明仪器进入标定斜率状态)。
4、按“确认”键回至PH测量状态(PH指示灯停止闪烁),标定结束,电极清洗后可对被测溶液进行测量。
5、如果被测溶液温度与标定溶液的温度不一致,用温度计测量出被测溶液的温度,然后按“温度”键,使温度显示为被测溶液的温度,再按“温度”键,即可对被测溶液进行测量。
A、PH计标定:
1、打开电源开关,按“PH/MV”按钮,使仪器进入PH测量状态;
2、按“温度”键使显示为溶液温度值(此时温度指示灯亮),然后按“确认”键,仪器确定溶液温度后回到PH测量状态。
3、把用蒸馏水清洗过的电极插入PH=6.86的标准溶液中,待读数稳定后按“定位”键(此时PH指示灯慢闪烁,表明仪器在定位标定状态)使读数为该溶液当前温度下的PH值。
4、把用蒸馏水清洗过的电极插入PH=4.00(或PH=9.18)的标准溶液中,待读数稳定后按“斜率”键(此时PH指示灯快闪烁,表明仪器在斜率标定状态)使读数为该溶液当时的PH值,然后按“确认”键,仪器进入PH测量状态,PH指示灯停止闪烁,标定完成。
5、用蒸馏水洗电极后即可对被测溶液进行测量。
B、PH计标定错误后补救措施
▲ 如果标定过程中操作失败或按键错误而使仪器测量不正常,可关闭电源,然后按住“确认”键再开启电源,使仪器恢复初始状态。然后重新标定。
▲ 标定后,“定位”键及“斜率”键不能再按,如果触动此键,此时仪器PH指示灯闪烁,请不要按“确认”键,而是按“PH/MV”键,使仪器重新进入PH测量即可,而无须再进行标定。
▲ 标定的缓冲溶液一般第一次用PH=6.86,跌人次用接近溶液的PH值的缓冲液,如果被测溶液为酸性时,缓冲液应选PH=4.00;如被测溶液为碱性则选PH=9.18的缓冲液。
该帖子作者被版主 后知后觉2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享资料
后知后觉
lights7622
78668662
原文由 shootingstaryy 发表:
PHS—3C型精密PH计安全操作规程
A、PH计标定:
B、PH计标定错误后补救措施
非常感谢!
happy美丽
dcx924
请问一下,pHS-3C型的校正系数如何计算?和斜率有关系吗?
谢谢!
