主题:【求助】化学发光法测氮的问题
浏览0 回复4 电梯直达
peidezhu
请教:样品通过高温裂解,采用化学发光法测氮,可以检测出硝酸根或含有氮氮双键中的氮含量吗?有帮助样品裂解的催化剂吗?
yeyu90
在大约1000度的高温下 硝酸盐和有机氮会被完全氧化分解,化学发光氮的好处也是氮化合物的特点之一是有机或无机的含氮化合物会被高温分解,这样测得就是有机和无机氮的总量。
yeyu90
关于催化剂,主要是用户氮的转换,在1000度的温度下燃烧裂解,助燃的催化剂基本不需要。
peidezhu
xiaoweimin
用化学发光法测定固体样品中氮含量,如煤中的,依据的标准是什么?有知道的吗
