主题:【求助】龙头瓶的使用注意事项
浏览0 回复8 电梯直达
zhj_420
求教大侠们,装盐酸溶液的龙头瓶在放流液体时要不要使瓶塞上的两个小孔对齐?若没对齐,会不会影响盐酸的浓度啊?
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
乐果
后知后觉
zhj_420
是的,就是这个
我还想问一下,如果龙头瓶内的溶液在两天内未使用,也没摇晃过溶液,那么两天后溶液的上下部浓度会不会产生变化?
原文由 zhj_420 发表:
龙头瓶,放液时要通气(就是两个孔对上,不需要对得有多齐吧?),只要孔开得足够,放液就没问题。
不然,两孔不对齐,瓶内空气密封,随着液体流出,瓶内气压减小,渐渐的,流出液越来越细,最后就流不出来了。
另外,一般来说,使用前最好是摇晃摇匀溶液的,偶尔有忘记摇晃的,就会心慌慌,怕溶液不均匀,影响测定结果。
其实想一想,溶液内电解质会自己平衡(好像是布朗运动?),所以,就算溶液不是很均一的浓度,也不会有大碍。
happy美丽
原文由 zhj_420 发表:
是的,就是这个
最好是摇晃均匀了再使用,因为我以前曾碰到过标准溶液在放置一段时间未用后,分析结果异常的现象.
zmxorhhxa
晕哦 用龙头瓶装盐酸??  会挥发的 ~~ 还有 国内产的龙头瓶 下口瓶就算没对齐小孔有能密封的???
chemistryren
面对面想你
