主题:【讨论】移液器使用时的注意事项有哪些?
浏览0 回复25 电梯直达
happy美丽
您觉得移液器在使用的时候有哪些注意事项呢?
欢迎讨论~
happy美丽
先上一部分资料~
扫盲也好分享也罢,总之,版友们在观看完毕后,还请继续补充、讨论哦~~
精彩部分有加分的哦~~
happy美丽
1.设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度
happy美丽
2.装配移液枪
移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住
happy美丽
3.吸液及放液
垂直吸液
吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗
慢吸慢放
放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁
happy美丽
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈
happy美丽
5.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命
happy美丽
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
happy美丽
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
happy美丽
8.浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
happy美丽
9.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器
