主题:【求助】请问有人用过低温恒温槽吗?
浏览0 回复10 电梯直达
hjatfirst
论坛上各位朋友,不知那位用过低温恒温槽啊?最低温度为-100度左右.如用过那个厂家提供这种设备的?
多谢帮忙!
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
byron
我司有用过,不过我司用的是-70度的,设备是东莞市华南检测设备有限公司提供的,联系人:丁建平,13925577965
lzutrunks
看你的最低温度要求,温度稳定性要求,降温时间要求,槽体容积要求了,如果你把这些参数写出来,我们应该可以帮你推荐。
不过这样极限的低温,应该是进口的好用一些,看你的资金了。
〓疯子哥〓
lzutrunks
对,价格主要取决于你要的最低温度,降温速率和温度稳定性以及质量,呵呵
hjatfirst
温度是-100度,降温速率要求不高,精度在+-1度!这样的大概是什么价位啊@!
lzutrunks
原文由 hjatfirst 发表:
不好意思啊,我们一般内部温度精度会要求在0.05度,所以做到-100度的槽子报价在40W左右,对您这样的温度要求来说可能是太贵了,:(
bearbear
买国产的吧,但是需要提醒的是如果保温措施不好的话,即使产品本来可以达到,估计你也得不到-100度的低温
hjatfirst
还是国产的便宜啊!-120的,23000!谢谢以上的朋友!
happy-li
diaoche
我以前用过,国产的,厂家和型号不记得了,估计是二级制冷的,使用前发现没有冷冻液了,结果就换了无水乙醇,第一次的效果还行,实测温度-90,使用一段时间后就发现槽内有冰了,温度也只能到-80,所以我们几个把仪器停掉,重新换无水乙醇,搞了半天,再次用了2个月。其实如果是小型实验的话我建议可以用液氮。
