1.光电式液位检测精度可以达到多少例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?等同于自动铅笔笔芯的尺寸0.5mm。
2.光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不受限制。
3.光电式液位传感器工作温度可以达到多少光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到高温、低温液体,-20——+80°C的液体是可以检测的,根据不同的厂家,所能承受的温度范围也就不一样
光电式液位传感器防水等级可以达到多少?防水等级IP64——IP68”
光电式液位传感器可以检测哪些介质?光电式液位传感器可以用于检测各类液体,污水、净水、柴油、汽油、机油以及其他液体。如洗发水、营养液、咖啡、啤酒、饮料、助焊剂、清洁液等
光电式水位传感器有什么功能?1、当检测到水位上升(或下降)到一定位置时,给出信号提醒、报警(如
缺水保护、防止水漫溢出)
2、当检测到容器内无水时,给出信号,配合设备控制系统实现自动加水功能。
外部因素干扰光电式液位传感器可以采用什么方法避免解决?液体有腐蚀性的问题可以采用更换其他材质如PSU材质解决;
水珠挂壁可以采用技术处理解决;液面波动可以在调整程序解决;
外部红外线干扰,可以采用遮光罩或者更改安装方式的方法避免。
使用光电式液位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗?两者之间主要有价格、安装、稳定性、精测精度、精测环境上的区别。浮球式安装工艺复杂,精测精度低,稳定性差,浮球易卡死,检测环境上有所限制。光电式检测精度高、可应用环境广,还可以多方位安装,且安装工艺简单,稳定性强,但是价格比浮球式液位传感器贵。
因为市场价格不一,所以并没有一定的答案。论价格,浮球式更便宜,但是综合考虑光电式液位传感器更能节约成本,如安装工艺简单,更能节约安装时间;可靠性强,寿命长,后期维护更简单。
光电式液位传感器的工作原理是什么?光电液位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位传感器通过感应这一工况变化给出信号,设备接收到这一信号后从而启动外部报警或控制电路。
光电式液位传感器的一体式、分离式有什么区别?一体式液位传感器:水箱与机器固定,水箱无法移动
分离式液位传感器:水箱与机器分离,水箱可移动拿走
