请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 amihu 发表:甘油分子量不大(92.095),但沸点高(290.0℃),粘度大(1412)20℃时,所以用HPLC方法分析更合适。标准曲线的分析与其它色谱方法完全一样,按一定比例配成一组不同浓度的点,对应每点浓度分析获得的峰值划出的曲线。
原文由 aprilwei7 发表:非常感谢!但是我想请教一下,我要测定的甘油是从生物体胞内提取的,含量很底,所做的标准曲线的浓度也很底在0-50 ug/0. 2 ml的范围内,所以不知道HPLC的方法是否可行?由于我们这边的实验条件有限,可能难以使用HPLC,所以不知道有没有可以用分光光度计测定的方法?
原文由 amihu 发表:原文由 aprilwei7 发表:非常感谢!但是我想请教一下,我要测定的甘油是从生物体胞内提取的,含量很底,所做的标准曲线的浓度也很底在0-50 ug/0. 2 ml的范围内,所以不知道HPLC的方法是否可行?由于我们这边的实验条件有限,可能难以使用HPLC,所以不知道有没有可以用分光光度计测定的方法?楼上介绍用药典来控制肯定是目前最现存的实用方法,可以按药典方法来做。因甘油是丙三醇无紫外吸收,用HPLC方法的紫外检测器不行,只能用示差检测器,灵敏度就低多了。
