主题:【讨论】请问如何确定混标中各含量的浓度
浏览0 回复11 电梯直达
joykemy
当使用的标准中没有给出混标中的各种浓度,而只是说根据各物质在检测器上面的响应值来确定,请问如何根据检测器的响应值来确定混标中的各组分含量啊????
大神请帮下忙吧。
安平
老多_小多
需要知道单标的出峰时间,气相是根据出峰时间来定性的,没有出峰时间是瞎子。
oranbp
DeeperBlue
标准液自己配的,怎不知浓度?仪器正式要靠它来定量,怎么可能用仪器的响应值来给标准物定量,这不是自我循环的逻辑悖论吗?
有的买混标,混标证书上有出峰顺序吗?如果没有,如何定性呢?
梦难求
梦难求
楼主具体是做什么物质检测呢?通常在不知道出峰顺序、没有质谱的情况下,可以利用特征样品来辅助定性混标里的色谱峰。
joykemy
原文由 梦难求(ooshi35) 发表:
就是NY/T761-2008标准里面的物质,请问怎么确定混标中各物质的浓席该是多少?
一般都配0.2ug/mL,如果有的出峰小,可以加大浓度比如0.4、0.5等。
