主题:【求助】气相色谱用保留时间来定性,保留时间的范围有硬性规定么
浏览0 回复4 电梯直达
majiafeng
在做实验时样品保留时间与标的保留时间有时并没有完全一致,但又很接近,如5.265与5.193,可以认同是一种物质么,一种物质的保留时间差值最大允许范围是多少,(如?%),有硬性规定么???请赐教,多谢!!!
你是手动进样吗?如果是自动进样这两个保留时间的相差可不算小,差了4秒多,半个色谱峰的宽度呢,况且你的保留时间有小。如果你的保留时间仪器可以读到小数点后三位,那变化的只能容许在小数点后第二位和第三位。一般保留时间定性时误差允许范围0.1-0.5%。一般仪器都能达到这个要求,如果是国产的仪器牛难说了。
  顺便说一句,不同的进样溶剂对保留时间也有影响。
吃饱不饿
我做的最大保留时间偏移在小数点后边第二位,偏差为1,如5.263可能为5.253这是最大的了
霍苦堵
deep_sea_china
原文由 majiafeng 发表:
你是自动进样器进样还是手动进样啊?
如果自动进样器+GC电子气路自动控制的进样方式,仪器厂家一般会给他们系统地一些保留时间的指标;
如果是手动进样+手动气路,那么就难说了。。
