蒙哥麻利回复于2007/08/31
加标实验?是指加标回收实验吗?建议加+—20%,也有加+—50%的;
标准曲线?看你的线性范围,选线性最好的一段,个人觉得4个点太少了,至少6个吧。选择方法多种,如按倍数1,2,4,8,16这样选,或2,4,6,8这样选,或选1,5,25,50,100等。。。还是要看你的线性范围来做。
做曲线四点也可以了,0.1mg/kg要在这四点中间!
wangyh186回复于2007/08/31
你应该按照标准把样品质量算进去。使最终计算结果为0.1mg/kg
menyao回复于2007/09/01
看你的线性范围,选线性最好的一段
我在故我思回复于2007/08/11
楼主,您可以参考一下EPA的方法中的规定,好像在8000系列中及525.2中有描述,一般是加检出限浓度的10倍。
原文由 linda7872 发表:原文由 renmaizi 发表:
假如某农药最低检测限为0.1mg/kg. 那么加标实验合理的操作应该加多少标准物质做,还有选取浓度梯度做标准曲线,最合理的应该选哪四个?
谢谢大家!
