Cleanert PEP用于水中11种农药残留量的测定
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agilent 6890气相色谱仪:FPD检测器;
Agilent 7890A气相色谱仪:ECD检测器;
博纳艾杰尔12位负压SPE装置;
博纳艾杰尔M08固相萃取装置。
试剂材料
甲醇、二氯甲烷、丙酮均为色谱纯;
固相萃取小柱:博纳艾杰尔CleanertPEP:150mg/6 mL
样品制备
量取500mL水样,加入适量标准品即可作为待净化液。
添加水平:0.1μg/mL。
标样组分:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、o,p`DDT和p,p`DDT。
样品净化
活化:5mL甲醇,5mL水;
上样:500mL待净化液以10mL/min流速全部上样(负压抽干30min),SPE装置做500mL水,小柱上方需要串上大体积上样管;
洗脱:5mL丙酮,5mL二氯甲烷(收集);
接收的洗脱液在40℃下氮吹至近干,用丙酮定容至1mL,待GC-FPD、GC-ECD分别检测。
SPE装置做大体积水上样
M08装置做大体积水上样
画外音:介绍下M08装置,M08是博纳艾杰尔的一款半自动的固相萃取装置。装置靠氮气运作,也就是一款气动装置。它可以配套一个大体积上样的装置(图中画圈位置),装置通过氮气带动,将水样压入到固相萃取柱上,模块可以单独选择任一通道运行,最大可同时运行8个通道进行同时上样,即快速又便捷。
实验条件
GC-FPD色谱条件
色谱柱:DB-17,30 m × 0.53 mm× 1.0 μm;
进样口温度:250℃,检测器温度300℃;
程序升温:150℃保持2 min,以8℃/min升至220℃;
载气:氮气,纯度≥99.999%,线速度为70 cm/sec;
燃气:氢气,纯度≥99.999%,流速为80 mL/min;
助燃气:空气,流速为110 mL/min;
进样方式:不分流进样;
进样量:1 μL。
GC-ECD色谱条件
色谱柱:Rtx-CL Pesticides2,30 m × 0.32 mm× 0.25 μm
进样口温度:250℃
程序升温:初温110℃保持0.5 min,以15℃/min升至320℃,保持5 min。
载气流速:3.5 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1 μL
实验数据
0.1 μg/mL有机磷标样FPD色谱图
有机磷0.1 μg/mL基质加标FPD色谱图
基质空白FPD谱图
有机氯标样ECD色谱图
基质空白ECD色谱图
有机氯0.1 μg/mL基质加标ECD色谱图
实验结论
本实验使用CleanertPEP(150mg/6 mL)建立了水中11种农残的固相萃取前处理方法,对于添加水平为0.1μg/mL的基质样品,回收率均能够达到60%~ 115%之间,说明CleanertPEP(150mg/6 mL)小柱能够用于测试11种水中农药残留。
