主题:【求助】GB2763中禽肉类产品中农药(如艾氏剂)限量标准为0.2mg/kg(以脂肪计)是什么意思?
浏览0 回复5 电梯直达
hgxbo
以脂肪计是否需要进行换算?因为正常我们是取一定量的鸡肉进行检测的(可能包含蛋白和脂肪).
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:发贴讨论
雾非雾
如果方法严谨应该在附注中注明是否需要换算,如果不说,可能就是直接算,因为针对每一个样品换算系数没法完全一致。
zhyb0125
的确是这样,那我们需要在做的过程中加测脂肪,还是提取完脂肪再检测
MMYG
GB2763中禽肉类产品中农药(如艾氏剂)用5009.162
可是方法并没有说明换算呀!
chenjing
应该是提取脂肪后用脂肪来检测,不能换算。因为要求以脂肪记,说明目标物在脂肪和肌肉组织中的含量可能不同。
西北风
有机氯一般都是脂溶性农药,在脂肪中的含量远高于肌肉,以脂肪计应该是先提取脂肪再检测吧
