主题:【原创】磺酰脲类(sulfonylureas)除草剂
浏览0 回复18 电梯直达
enhua
扉页 - 1 -
目录 - 1 -
1.1 基本说明 5
1.2 磺酰脲类(sulfonylureas) 6
1.2.1 pyrimidinylsulfonylurea 嘧啶类磺酰脲 7
(1) bensulfuron-methy1 苄嘧磺隆 7
(2) k-11451 9
(3) chlorimuron-ethyl 氯嘧磺隆 11
(4) foramsulfuron 甲酰胺磺隆 12
(5) mesosulfuron 13
(6) mesosulfuron-methyl 甲磺胺磺隆 13
(7) sulfometuron 15
(8) sulfometuron-methyl 甲嘧磺隆 15
(9) xasulfuron 环氧嘧磺隆 15
(10) primisulfuron 18
(11) primisulfuron-methyl 氟嘧磺隆 18
(12) azimsulfuron 四唑嘧磺隆 19
(13) flazasulfuron 啶嘧磺隆 20
(14) flucetosulfuron 氟吡磺隆 21
(15) flupyrsulfuron 22
(16) flupyrsulfuron-methyl sodium 氟啶嘧磺隆钠 23
(17) halosulfuron 24
(18) halosulfuron-methyl 氯吡嘧磺隆 24
(19) imazosulfuron 唑吡嘧磺隆 25
(20) metazosulfuron 日产化学2009 26
(21) nicosulfuron 烟嘧磺隆 27
(22) propyrisulfuron 日本住友化学2008 28
(23) amidosulfuron 酰嘧磺隆 29
(24) cyclosulfamuron 环丙嘧磺隆 33
(25) orthosulfamuron 嘧苯胺磺隆 33
(26) pyrazosulfuron 34
(27) pyrazosulfuron-methyl 吡嘧磺隆 34
(28) rimsulfuron 砜嘧磺隆 36
(29) sulfosulfuron 磺酰磺隆 37
(30) trifloxysulfuron 三氟啶磺隆 37
(31) Ethoxysulfuron 乙氧嘧磺隆 39
1.2.2 triazinylsulfonylurea 三嗪类磺酰脲 40
(32) ethametsulfuron 40
(33) ethametsulfuron-methyl  胺苯磺隆 40
(34) tribenuron-Methyl 苯磺隆 42
(35) iodosulfuron 43
(36) iodosulfuron-methyl sodium 碘甲磺隆钠 43
(37) metsulfuron-methyl 甲磺隆 45
(38) triflusulfuron 47
(39) triflusulfuron-methyl 氟胺磺隆 47
(40) chlorsulfuron 氯磺隆 49
(41) cinosulfuron 醚磺隆 49
(42) tritosulfuron 三氟甲磺隆 50
(43) prosulfuron 氟磺隆 51
(44) triasulfuron 醚苯磺隆 52
(45) thifensulfuron 53
(46) thifensulfuron-methyl 噻吩磺隆 53
1.2.3 三唑酮磺酰脲类triazolonyl-sulfonylurea 55
(47) propoxycarbazone 55
(48) propoxycarbazone sodium 丙苯磺隆钠 55
(49) flucarbazone 57
(50) flucarbazone-sodium 氟酮磺隆钠 57
sina下载: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7353512.html
该帖子作者被版主 雾非雾3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
雾非雾
雾非雾
enhua
磺酰脲类 由于结构上的碳酰和磺酰影响,脲基N的氢具有较强酸性,在碱性环境中易成盐。
GBT 23817-2009 大豆中磺酰脲类除草剂残留量的测定
检科院的 祁彦等
采用乙腈提取不是很合适,用佛罗里硅土净化,保留极性酰基团有一定道理,具体效果不知。
NY-T 1616-2008 土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法
农业大学的潘灿平
采用磷酸盐调弱碱的乙腈提取,C18净化,保留弱极性的嘧啶、三嗪环也有一定道理,具体效果不知。
液相色谱-串联质谱法测定小麦、麦秸和土壤中氟唑磺隆及其代谢物残留
山西农科院的秦曙和农药鉴定所的龚勇
采用氨水甲醇碱性环境提取很有道理,不过是否可以用氨水丙酮代替呢?
用C18再加PSA离子交换有点看不明白,为何不直接离子交换净化呢?
液相部分将C18柱 更换为 HILIC柱 在碱性和酸性环境下的效果未知?
总的建议:氨水碱性化的甲醇或丙酮提取,PSA或强阳离子交换柱净化,HILIC柱分离不知是否可以得到更好的结果
欢迎讨论
2010/4/6 20:37:12 Last edit by enhua
enhua
enhua
20100407版[/url]
标题:Sulfonylurea Herbicides _磺酰脲类除草剂(2010)
类型:实验室信息通报
实验室信息通报编号:LIB-V2010-011
作者:方恩华
联系方式:
fangenhua@sina.com
关键词:磺酰脲类 除草剂 sulfonylurea
最后更新:2010年4月7日
Title:Sulfonylurea Herbicides (2010)
Reference type:Laboratory Information Bulletin
LIB No:LIB-V2010-011LIB-V2010-011LIB-V2010-011
Auther:Fang Enhua
email:fangenhua@sina.com
Keyword:Sulfonylurea Herbicides
Last Updated:April 7, 2010
目录
扉页 - 1 -
目录 - 1 -
sulfonylurea_磺酰脲类除草剂 3
1.1 基本说明 3
1.2 磺酰脲类(sulfonylureas) 3
1.2.1 pyrimidinylsulfonylurea 嘧啶类磺酰脲 5
1.2.1.1 磺酰基S-C链 5
(1) bensulfuron-methyl 苄嘧磺隆 5
(2) bensulfuron 苄嘧磺隆脱甲基酸 6
1.2.1.2 磺酰基S-苯甲酸环 7
(3) sulfometuron-methyl 甲嘧磺隆 7
(4) sulfometuron 甲嘧磺隆脱甲基酸 7
(5) oxasulfuron 环氧嘧磺隆 8
(6) chlorimuron-ethyl 氯嘧磺隆 9
(7) chlorimuron 氯嘧磺隆脱乙基酸 9
(8) primisulfuron-methyl 氟嘧磺隆 10
(9) primisulfuron 氟嘧磺隆脱甲基酸 11
(10) mesosulfuron-methyl 甲磺胺磺隆 11
(11) mesosulfuron 甲磺胺磺隆脱甲基酸 12
(12) foramsulfuron 甲酰胺磺隆 13
(13) k-11451 苯砜嘧磺隆(作者暂定) 13
1.2.1.3 磺酰基S-C杂环 15
五元环 15
(14) pyrazosulfuron-ethyl 吡嘧磺隆 15
(15) pyrazosulfuron 吡嘧磺隆脱乙基酸 15
(16) halosulfuron-methyl 氯吡嘧磺隆 16
(17) halosulfuron 氯吡嘧磺隆脱甲基酸 17
(18) metazosulfuron 双醚氯吡嘧磺隆(作者暂定) 17
(19) azimsulfuron 四唑嘧磺隆 18
五元环并六元环 19
(20) imazosulfuron 唑吡嘧磺隆 19
(21) sulfosulfuron 磺酰磺隆 20
(22) propyrisulfuron 嗪咪唑嘧磺隆(作者暂定) 20
六元环-N邻位 21
(23) flazasulfuron 啶嘧磺隆 21
(24) flupyrsulfuron-methyl sodium 氟啶嘧磺隆钠 22
(25) flupyrsulfuron 氟啶嘧磺隆脱甲基酸 23
(26) nicosulfuron 烟嘧磺隆 23
(27) rimsulfuron 砜嘧磺隆 24
(28) trifloxysulfuron sodium 三氟啶磺隆钠 25
(29) trifloxysulfuron 三氟啶磺隆 26
六元环-N间位 26
(30) flucetosulfuron 氟吡磺隆 26
1.2.1.4 磺酰基S-N氨基 27
(31) amidosulfuron 酰嘧磺隆 27
(32) cyclosulfamuron 环丙嘧磺隆 30
(33) orthosulfamuron 嘧苯胺磺隆 31
1.2.1.5 磺酰基S-O醚基 32
(34) ethoxysulfuron 乙氧嘧磺隆 32
1.2.2 triazinylsulfonylurea 三嗪类磺酰脲 32
1.2.2.1 磺酰基S-苯甲酸环 32
(35) tribenuron-Methyl 苯磺隆 32
(36) tribenuron 苯磺隆脱甲基酸 33
(37) iodosulfuron-methyl sodium 碘甲磺隆钠 34
(38) iodosulfuron 碘甲磺隆脱甲基酸 35
(39) metsulfuron-methyl 甲磺隆 35
(40) metsulfuron 甲磺隆脱甲基酸 36
(41) ethametsulfuron-methyl  胺苯磺隆 37
(42) ethametsulfuron 胺苯磺隆脱甲基酸 37
(43) triflusulfuron-methyl 氟胺磺隆 38
(44) triflusulfuron 氟胺磺隆脱甲基酸 39
1.2.2.2 磺酰基S-苯环 40
1个C-O-甲氧基 40
(45) chlorsulfuron 氯磺隆 40
(46) tritosulfuron 三氟甲磺隆 40
(47) prosulfuron 氟磺隆 41
(48) triasulfuron 醚苯磺隆 42
2个C-O-甲氧基 43
(49) cinosulfuron 醚磺隆 43
1.2.2.3 磺酰基S-C杂环 44
(50) thifensulfuron-methyl 噻吩磺隆 44
(51) thifensulfuron 噻吩磺隆脱甲基酸 44
1.2.3 triazolonyl-sulfonylurea 三唑啉酮类磺酰脲 45
(52) propoxycarbazone sodium 丙苯磺隆钠 45
(53) propoxycarbazone 丙苯磺隆 46
(54) flucarbazone-sodium 氟酮磺隆钠 47
(55) flucarbazone 氟酮磺隆 48
LIB-V2010-011_HC402_sulfonylurea_磺酰脲类除草剂(2010)-20100407[url=http://www.docin.com/p-48748935.html]
雾非雾
噻吩磺隆
CAS号: 79277-27-3
分子量: 387.38
无色无味晶体,熔点176℃,蒸气压17nPa(25℃),密度1.49,Kow1.6(pH5), 0.02(pH7),溶解度水230 (pH5),6270(pH7)(mg/L,25℃),己烷<0.1,二甲苯 0.2,乙醇0.9,甲醇,乙酸乙酯2.6,乙腈7.3,丙酮11.9,二氯甲烷27.5(g/L, 25℃),55℃下稳定,中性介质中稳定。
用甲醇为萃取剂,在超声振荡条件下萃取样品中噻吩磺隆的残留,经氟罗里硅土柱层析净化后,采用反相HPLC-UVD方法对噻吩磺隆在土壤中残留进行定量分析。结果表明,该方法最小检出量(LOD)为4×10-10g,在土壤中最低检出质量分数为0.02mg/kg,在植株和籽粒中最低检出质量分数为0.03mg/kg。噻吩磺隆在土壤、植株和籽粒上的平均回收率分别为83.8%~97.8%、85.2%~96.2%、85.0%~100.2%,相对标准偏差分别为4.2%~10.4%、2.7%~10.1%、4.2%~7.7%,满足残留检测的要求。
农药;Agrochemicals;2007年 09期
http://www.cqvip.com/qk/92314x/200709/25367430.html
用乙腈提取,正己烷液-液分配,氟罗里硅土小柱净化后采用Waters-996高效液相色谱仪二极管阵列检测器检测,小麦植株中方法平均回收率为89.61%-96.15%,变异系数为4.20%-8.72%;小麦籽粒中方法平均回收率为90.42%-96.37%,变异系数为4.86%-8.13%,最低检出限均为0.02mg/Kg;土壤样品用乙腈提取,旋转蒸发仪浓缩后,过0.2μm微孔滤膜用Waters-996高效液相色谱仪二极管阵列检测器检测,方法平均回收率为94.53%-97.36%,变异系数为3.18%~4.39%,最低检出限为0.01mg/Kg;
噻吩磺隆在小麦上的残留分析方法及残留动态研究
http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=2006126069.nh&dbname=CMFD2006
雾非雾
高效液相色谱/质谱法测定土壤中10种磺酰脲类除草剂多残留
样品在磷酸缓冲液(pH值7.8):甲醇(8∶2,V/V)中经超声波萃取,提取液直接经固相萃取小柱净化,采用 HPLCESI(+)MS 进行定性定量分析。比较了Cleanert C18,Cleannert HXN 和Oasis HLB 3种SPE商品柱的净化效果, 结果表明 Cleanert C18和Cleannert HXN柱的净化效果和回收率均较好。10种磺酰脲类农药的液相色谱分离在乙腈甲醇水(0.2%冰醋酸)梯度洗脱下完成,10个化合物的保留时间在10~16 min。10种磺酰脲类除草剂在0.1~10.0 mg/L范围内线性良好, 相关系数均在0.9964~0.9989之间;相对标准偏差在099%~4.26%之间。在0.01~1.0 mg/kg添加水平范围内,平均添加回收率在80.2%~104.5%之间(除苯磺隆)。本方法中10种磺酰脲类除草剂在土壤中的检出限为0.6~3.5 μg/kg之间。
  关键词  磺酰脲类除草剂,土壤,多残留,高效液相色谱电喷雾质谱,固相萃取
  1  引言
  磺酰脲类除草剂是一类新型超高效除草剂,大约包括20多种化合物,已广泛用于禾谷类作物防除阔叶杂草以及某些禾本科杂草。该类除草剂在土壤和水等环境中存在一定残留危害。目前,除草剂产量逐年上升,而磺酰脲除草剂在除草剂品种和使用面积上又占较大比重。因此,建立土壤中多种磺酰脲除草剂的多残留方法非常必要。由于此类除草剂的用量非常少,一般在10~60 g/hm2,多者也不超过100 g/hm2,假设这些药剂在表层5 cm土层内,则其浓度约为20~80 μg/kg,若在表层10 cm土层内,则其浓度约为10~40 μg/kg,用量仅为1 g/hm2的磺酰脲类除草剂品种已有发现。因此,分析检测极限相应要达到1 μg/kg,甚至更低,加之该类化合物的热和化学不稳定性,增加了磺酰脲除草剂残留检测的难度[1]。
  磺酰脲类除草剂残留分析的检测方法有高效液相色谱(HPLC)[2~7]、高效液相色谱/质谱(HPLCMS或者HPLCMS/MS)[8~11]和毛细管电泳[12~14]。文献报道的方法中多残留检测方法大多繁琐,操作复杂[13]。Ayano[15,16]等评价了C18和Oasis HLB在水中一些磺酰脲类除草剂的残留分析中的应用,C18和Oasis HLB[17]的效果相近,回收率都比较理想。本研究评价了Cleanert C18和Oasis HLB以及另外一种新型固相萃取小柱Cleanert HXN在土壤中磺酰脲类除草剂多残留分析中的净化效果及回收率情况。建立了烟嘧磺隆、噻吩磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆、苯磺隆、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆及氯嘧磺隆10种磺酰脲除草剂在土壤中的残留分析方法,使用缓冲液提取,固相萃取柱净化浓缩, HPLCMS检测,方法快速简单可靠。
雾非雾
2  实验部分
  2.1  仪器与试剂
  1100 LCMSDTrap 系统(美国安捷伦公司),含在线真空脱气机、二元高压梯度泵、自动进样器、恒温柱箱、二极管阵列检测器及质谱检测器(配大气压化学源和电喷雾离子源)以及Chemstation色谱工作站;PB10型pH计(德国赛多利斯股份公司);TDL40B型低速台式定容量离心机(上海安亭科学仪器厂);QL901型旋涡混合器(江苏海门市其林贝尔仪器制造有限公司);KQ50B型超声波清洗器(昆山市超生仪器有限公司)。所用乙腈、甲醇均为色谱纯(Honeywell,USA);KH2PO4,K2HPO4、85%H2PO4、NaOH均为分析纯; 实验用水为MilliQ高纯水;Cleanert C18SPE柱(200 g/3 L),Cleanert HXNSPE柱(100 g/3 L)(北京艾杰尔科技有限公司);Oasis HLBSPE柱(30 g/1 L)(美国Waters公司);土壤样品为北京地区土壤 (棕壤,pH 6.4)。标准溶液:磺酰脲类除草剂用乙腈配制成标准储备液,根据检测需要用乙腈将标准储备液稀释成相应的标准工作溶液。
  2.2 样品处理
  称取风干后过0.9 mm粒径筛的土壤10.00 g于50 mL具塞离心管中,加入提取液(pH 7.8,0.2 mol/L磷酸盐缓冲液甲醇(8∶2,V/V))10 mL,涡旋3 min,超声波振荡5 min,离心10 min(4000 r/min),重复提取3次,合并上清液。85% H3PO4调节上清液pH值至2.5。上清液过事先用甲醇和提取液(85% H2PO4调节pH值至2.5)处理过的SPE小柱,流速控制在1 mL/min,弃去流出液。样品过完后,抽真空10 min,最后用3 mL乙腈:pH 7.8 磷酸盐缓冲液(9∶1, V/V)洗脱,收集洗脱液,N2吹定容至1 mL进行测定。实际样品在可能为磺酰脲类除草剂产生药害的油菜地采集。
  2.3  HPLCUV的分离条件
  色谱柱:ZORBAX Eclipse XDBC18色谱柱(250 mm×4.6 mm i.d.,5 μm,美国Agilent公司);流动相为乙腈甲醇水(0.2%冰醋酸),流速1 mL/min;柱温:30℃;检测波长254 nm;进样量:10 μL;梯度洗脱程序列于表1。
  2.4  质谱条件
  采用正电子电离方式,扫描范围m/z 100~500;,碎裂电压为2.75 V;喷雾电压为3.5 kV,雾化气压力为40 psi;干燥气(N2)流速为6 mL/min,温度为350℃;检测方式ESI模式。
雾非雾
3  结果与讨论
  3.1  梯度洗脱溶液的选择
  多残留分析中色谱条件的选择和优化,不仅应使待测组分完全分离,而且还应实现待测组分与样品基质中干扰物质的分离。10种除草剂化学结构相近,性质相似。本实验研究了乙腈水、甲醇水、乙腈水溶液(0.2%冰醋酸)和乙腈甲醇水等为流动相的等度以及梯度洗脱。等度洗脱中前6种可以达到基线分离,但是后4种磺酰脲类除草剂很难分开。如果在后面使用梯度则基线漂移严重。梯度洗脱比较中,乙腈甲醇水的配合分离效果和基线漂移情况最佳。
3.2  样品前处理条件的优化
  3.2.1  提取液  土壤的化学成分复杂,其中有机质含量较高,磺酰脲类除草剂与土壤中的有机质结合力强,使得此类除草剂的提取效果差,净化困难。文献报道,从土壤中提取磺酰脲类除草剂可以选用不同的溶剂,如:0.1 mol/L NaHCO3(pH 7.8)[3]、0.07 mol/L磷酸缓冲液(pH 7.0)[2]、磷酸缓冲溶液(pH 95)[4]等。由于磺酰脲类除草剂为弱酸性,对pH值较敏感,10种磺酰脲类除草剂的pKa值在3.3~52之间,故提取液的pH值至少应该大于pKa值最少两个单位,才易于将磺酰脲类除草剂从土壤的有机质中提取出来。本实验分别采取磷酸缓冲液(PB)、PB甲醇、PB乙腈作为提取液,每种提取液分别设置4个pH,即7.0、7.8、8.5和9.4进行实验,结果发现PB(pH 7.8):甲醇(8∶2,V/V)提取样品时的提取效果最佳,其次为PB(pH 7.8):乙腈(8∶2,V/V),故选用PB(pH 7.8):甲醇(8∶2,V/V)作为提取液。提取效率在97%以上。
  3.2.2  液液分配[5]与SPE净化的研究  为使水相和有机相达到分离,要在液液分配处理中,使用的提取液为PB(pH 7.8)∶乙腈(8∶2,V/V)。弱酸性的磺酰脲类除草剂在环境pH值低于本身pKa值两个单位时易于从水中萃取到有机溶剂中去。因此,提取后调节提取液pH值至2.5,加入饱和NaCl溶液,用乙腈反萃取,将磺酰脲类除草剂从缓冲液中萃取到乙腈相中,达到去除杂质的目的,N2吹定容进样分析。结果表明,回收率在50%左右。
  固相萃取柱(SPE)净化技术具有能够有效去除杂质的特点,在农药残留分析中应用广泛。本研究评价了Cleanert C18、Cleanert HXN和Oasis HLB[15,16]3种固相萃取小柱的净化吸附效果和浓缩效率,操作过程同2.2.1。过柱之前将提取液pH值调节至2.5,因为在酸性条件下,弱酸性的除草剂分子以分子状态存在,易与固相萃取柱中的固相材料结合,从而保留在固相萃取柱中。在洗脱时加入10%的pH 7.8 H3PO4缓冲液,使除草剂溶解在有机溶剂(乙腈)中并被洗脱下来。通过比较选择 Cleanert C18SPE小柱进行回收率等实验。
实验结果证明在2.2.1中提到的操作条件下,Oasis HLB固相萃取柱对土壤提取液中磺酰脲类除草剂的保留效果不理想,而Cleanert C18和Cleanert HXN的效果均可。考虑到C18是比较常用的固相萃取材料,因此在后续实验中采用Cleanert C18固相萃取柱。文献[15,16]中Oasis HLB对水中残留农药的效果较好,可能是因为土壤提取液中20%的有机溶剂的存在使Oasis HLB中的固相材料对此类除草剂的保留能力降低。
雾非雾
3.3  线性范围、 回收率、精密度和检出限
  在确定的最佳分离条件下,配制一系列不同浓度的混合标准溶液进行测定,以各组分的峰面积对浓度(mg/L)绘制标准曲线。结果表明,10种磺酰脲类除草剂采用HPLCMS分析方法,在0.1~10.0 mg/L范围内线性良好,相关系数均在0.9964~0.9989之间,相对标准偏差在0.99%~4.26%之间,可以满足定量分析的要求。
  在土壤空白样品中添加3个水平10种磺酰脲类除草剂的混合标准溶液,按照方法进行回收率实验。每个添加浓度重复3次,计算添加回收率以及测定结果的相对标准偏差。结果表明,采用HPLCMS,除苯磺隆外(苯磺隆对酸敏感,在pH值2.5时分解),其余磺酰脲类除草剂回收率在80.2%~1045%之间。3次测定结果的相对标准偏差为0.02%~14.90%。方法的准确度和精密度均符合残留分析的要求。以3倍信噪比计算本实验土壤中10种磺酰脲类除草剂的检出限(LOD)在0.6~35 μg/kg范围内。
3.4  HPLCMS方法定量评价和土壤样品分析
目前认为HPLCMS方法是一种比较好的定性方法。而对于定量来说,基质效应比较大。本研究评价了基质中标准溶液和纯溶剂中标准溶液响应值的差异,结果可见,HPLCMS方法对于土壤基质中的这10种磺酰脲类除草剂的定量符合要求,基质效应影响不大。
通过对实际土壤的测定,在发生药害的田地土壤中测得甲嘧磺隆的含量为0.3 mg/kg,其它9种磺酰脲类除草剂未检出。
  本方法适用于同时检测土壤中上述10种磺酰脲类除草剂残留。实验证明,SPELCESIMS方法对于环境土壤中这些除草剂的残留分析,是一种灵敏度高、选择性强的定性和定量的方法。在土壤样品只有10倍浓缩的情况下,可以达到0.6~3.5 μg/kg的检出限。检出限可以通过加大处理土壤的量以及减小最终定容体积继续降低。
