主题:【求助】关于空气发生器的一个问题
浏览0 回复13 电梯直达
sd5273727
请教各位高人,关于空气发生器的问题,我用的是GC14C,空气源用的是空气发生器,它同时供氮气发生器产生氮气,和助燃气,但在使用时发现,在工作一段时间后空气泵会再次启动,直到压力正常,就在这一过程中,会在工作站采集的信号中发现有相应的基线波动,请指教问题在哪????????
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
happy水中月
空气发生器是否有漏气的地方,导致了频繁地启动,造成基线波动。这两个仪器最好不要在一个房间,避免发生电磁的干扰。
sd5273727
原文由 isomer(ijingle) 发表:
明白,第一次请教,还请见谅,多谢了!!
sd5273727
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
情况是这样的,波动大约十二三分钟一次。另外您是指氮气发生器和空气发生器不能放一个屋是么?
阿宝
空气泵是不是也是十二三分钟启动一次?一般空气泵启动一下,基线会波动一下,我们也遇到这个情况。
sd5273727
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那不就影响分析结果了么,那你是怎么处理的,不管了么??
headspaceman
这要从空气发生器的工作原理上分析,压缩机压缩的气体会被储存在一个储气罐里,罐里有高、低压两个压力传感器,当压力达到高点时,压缩机会停止工作,罐里气体慢慢的输出,当压力降低到低压点时,压缩机再次启动,这时储气罐里的气体会在压缩机启动时有一个波动,如果从储气馆出来的稳压阀稳压效果不好,那么,这个波动就会干扰到输出到色谱仪的空气压力稳定性,所以 基线就会出现一个波动。如果LZ的基线在此时出现一个相对缓慢的波动 就是这个原因。如果基线出现一个瞬间的跳动,那么则是电源干扰。
      解决办法,选择一个压力稳定性好的空气稳压阀,市面上一只普通的阀门 20-80元,而一只精密稳压阀200-400,用户在不停的讲价,经销商在不停的杀价,厂家则不停选用低价品,来弥补自己的利润,这就出现了  用户嫌国产的东西不好用,要求它降低价格,降低了价格则更不好用的中国特色:)
sd5273727
原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:
噢,是这样啊,我的空气发生器有两个输出,一个供应氮气,一个助燃,在输出时没有安装稳压阀类的东西。看来要按那个么??
还有就是出现的波动时一个凹下去的,有点像半圆的信号。
回形针
这种波动一般比较小吧,不影响分析。但是图谱中会出现奇怪的峰,图谱不美观,让人以为是什么杂质,重复性不好。
godjing818
我也遇到过类似情况,后来发现是管路有轻微的漏气,不知道你的情况和我的一样不一样。
