主题:您好,我想请教一下气相中内标的选择
浏览0 回复5 电梯直达
qjjl0405
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我想用内标法定量测定样品中的烷烃,但是样品中烷烃从C16到C33之间的每个都有,不晓得如何选择合适的内标物质,可以仅选择一个低于16和一个高于33的嘛,还是要在中间选择一个内标,但如果在中间选择的话,选择什么内标合适呢?环烷烃可以不?还是也可以选择其他物质?
              谢谢,静候佳音
推荐答案:阿宝回复于2011/12/17
总共有几种组分?分别是什么?内标物的选择最好和目标物保留值不要差别太远
补充答案:
八毛的老公回复于2011/12/17
应该在中间选择一个,要能和你被测的物质能分开,峰面积差不多就行。
你可以去资料中心找找看。
雨木霖回复于2011/12/18
貌似这种内标不会很好选吧。。。。。
yifan1117回复于2011/12/18
关键你要自己摸索才行,如果没有自己的资料。
andybbs回复于2011/12/18
这个得自己摸索啊
阿宝
八毛的老公
你可以去资料中心找找看。
雨木霖
yifan1117
andybbs
