主题:【求助】关于全扫描定量
浏览0 回复20 电梯直达
lampardhx
请教各位,如果用外标法进行全扫描定量,
1.那么需要配的浓度梯度最少要多少个??
2.最后得到的标准曲线的相关系数需要几个9??
3.如果直线没过原点可以吗??
4.内标法是更精确吗?
5.选择离子扫描法进行定量是在什么情况下进行的??
1,最好5个浓度梯度。
2,相关系数0.995以上(有些要求大于0.99就行了)。
3,曲线最好设置不强制过原点,这样才真实。
4,内标法定量相对外标来说会更准确点,尤其是当仪器状态不好的时候,内标法的校正作用很有效。
5,建议用sim&scan模式,既定性又定量。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2011/12/17 22:27:41 Last edit by 2451504
深蓝
1 5个最好
2 两个9就行了 三个9有点难
3 直线与原点的截距是正数.不应该过原点
zhanglili2011
lampardhx
原文由 2451504(2451504) 发表:
1,最好5个浓度梯度。
谢谢。。那么内标法是啥情况?貌似不是特好选择啊。是把内标物加到各个浓度的标样中?那么内标物的浓度变么
2451504
原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:
1,最好5个浓度梯度。
内标法是相对于外标法来说的,它也是一种定量方式,用内标法的时候加到样品和标准工作曲线的浓度必须一致才可准确的定量计算结果。
2011/12/17 23:03:13 Last edit by 2451504
lampardhx
1,最好5个浓度梯度。
样品中也要一致啊?那么预处理完的溶液也要先准确量取了
2451504
1,最好5个浓度梯度。
内标浓度不一样的话,那就是不在一个水平线上,就不能准确定量呀。
lampardhx
1,最好5个浓度梯度。
那么一般情况下,想我是写毕业论文用的,是外标还是内标法用的多呢?
2451504
1,最好5个浓度梯度。
个人觉得,根据你的课题去找相关的文献确定方法,毕竟内标不太好选择,外标内标,只要你做出来的指控和方法是OK的,得到的结果就是OK的。
雾非雾
全扫描一般都是用来确认目标物的出峰时间,进行谱库检索,以确定合适的离子扫描的粒子,所以都是用离子扫描来定量。
手机版: 关于全扫描定量
