原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标不稳定,重复性差,主要还是跟仪器状态有关,气质是需要经常进行维护的,尤其是对于一台使用频率较高,且分析多项目时,需要定期维护进样口,比如更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,同时进样针也是不容忽视的地方,进样次数多后,进样针容易涩,造成进样体积误差。质谱方面,走样次数多后,离子源容易污染,可以定期清洗离子源。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,内标的响应在仪器运行过程中是有变化的。只要内标响应值在变化范围内就算正常,如果不在范围,则需要考虑仪器状态是否稳定,首先做下自动调谐,看仪器状态是否正常,然后考虑进样系统的维护,不排除进样针,衬管,隔垫 ,分流平板,色谱柱等,甚至对质谱端考虑需要清洗离子源。
原文由 Ins_81960f24(Ins_81960f24) 发表:衬管 隔垫还有进样针我都换成新的了,离子源也清洗过了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你有其它单标不,试试拿其它标样连续进6针,看一下RSD值多少?
