主题:【求助】对色谱柱老化6h,在质谱图中207、281的峰依然很大怎么办
浏览0 回复27 电梯直达
sltl
我使用的时Thermo的气质,用于柴油中多环芳烃的分析。最近发现测定的数值偏大,50-650区间扫描207、281的峰最大,问工程师说是隔垫流失或柱流失。但是换了隔垫,老化了柱子6h后,效果不明显。接下来要怎么办呢。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
阿宝
2451504
大的很离谱吗?如果柱效什么没影响,还可以定量的话是无关系的。
2011/12/17 22:03:08 Last edit by 2451504
sltl
sltl
sltl
今天我把衬管也换了,接着老化到明早,看看效果如何吧。
sltl
PEG的色谱柱,使用程序升温最高温度315,使用温度为300
sltl
PEG的色谱柱207的峰在10的5次方。测定的结果偏大20%
symmacros
原文由 sltl(sltl) 发表:
请问207(在10的5次方)的离子是在所有时间都有,还是什么地方有?测定的结果偏大20%,是什么组分?
symmacros
原文由 sltl(sltl) 发表:
请问是什么PEG柱子?一般PEG使用温度在260度左右,300/315还没听说过。
