主题:【已应助】内标组分与目标组分出峰时间太近导致定量出现误差怎么解决
浏览0 回复6 电梯直达
semploe
做605标线,1,4-二氯苯和1,4-二氯苯-D4出峰几乎紧挨着,程序升温调了很多次还是没什么变化,导致后面定量的时候,出现合并积分的情况,这种情况可以更换内标物吗,用什么内标替换比较好
推荐答案:歌名回复于2021/12/15
你不是GCMS做的吗?分不开关系不大,这个标准用的是同位素内标,目标物和内标两者化学性质一致,分不开是正常的,但是不影响正常积分和定量,重叠的内标和目标物离子碎片信息不一样,GCMS也是可以准确定量的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mingxiaoyan
mingxiaoyan
1,4-二氯苯和1,4-二氯苯-D4是同位素,所以不好分开,但是由于碎片离子还是有点区别的,所以能够准确定性,只是出峰的时候是共流出的。但是不影响定性和定量,选择提取离子即可解决,再者换一个合适的内标也不太容易
通标小菜鸟
离子碎片不一样,可以分开准确定性定量,不建议换内标,和标准保持一致,而且内标是三种混标,换一个另外两个也要考虑
歌名
安平
选择合适的碎片即可。
不过这两个物质是存在较多重叠离子的,需要仔细选择。
