原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:出现分叉峰,楼主具体升温条件如何?可以优化下升温程序 再看下分离效果,比如将色谱柱的初始温度由150度改为100度,载气流速可以调整下,参数设置的不合适会导致分叉,通过改变程序升温,将升温变得慢一些来让峰形变尖些等。
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看着不像是分叉,像是两个同分异构出的峰,你看看你的标液证书,再NIST检索一下看看,
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个就是两个峰吧,仔细看一眼标准物质证书,是用液相走的还是气相走的,如果是气相或者气质,应该是两个峰,峰面积叠加就可以了。如果是液相应该是一个峰。
原文由 安平(byron1111) 发表:建议用scan方式采集数据时,样品浓度约10ppm为宜。程序升温的初始温度建议40度,不要用甲醇做溶剂,可以考虑更换成丙酮或烷烃
原文由 轻度污染(Ins_fa4450c7) 发表:好的,谢谢。请问一下用丙酮为基底进标液做曲线,再用甲醇为溶液做样品提取后进样的结果偏差会很大嘛。为啥不建议用甲醇为基底进曲线呢?
