主题:【求购】TCD和检测管做硫化氢结果差别很大,怎么判断,改相信谁。
浏览0 回复16 电梯直达
2984025
以前发过个类似的帖子,好像没有什么很好的办法。
今天公司又让做了,是硫回收的克劳斯气,两个点:207:色谱做的24%检测管拉的40%。209色谱是13.3%,检测管是30%+。
色谱条件:氢气做载气,P-Q柱子,TCD检测器。0.25ccLOOP。标准气是刚买的,19%的含量,氮气底气
怎么办呢,最好不是化学法验证
呵呵 谢谢大家了先
把气体抽到针管里面,然后推到检测管里面。
今天下午又用检测管做了下20%的硫化氢钢瓶标准气,结果是50%,汗一个,感觉是检测管的问题了
这些年
不知你的检测管是怎么拉的,气体在容器里,还是?检测管入到容器里拉,还是?
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
怎么办呢,最好不是化学法验证
呵呵 谢谢大家了先
不知各组数据有无重复性验证。是同一样品吗?有时同一样品,不同批次是不一样的。
千江有水
不知道您用的是快速检测管吗?那个东西我感觉不是很精确,一个比较粗的方法
ygx
应该是色谱定量比较准,比较可信.检测管一般是快速、现场检测用的,结果误差大。
hczhangqing
我们也用硫定量管偏差不大,你需要注意以下几点:
1、硫定量管使用时一定要按照说明书的要求去做,同气速度不能快。
2、用色谱分析柱子不能用不锈钢的,用玻璃或四氟的柱子,并且六通阀等与样品气接触的所有的地方都要进行特殊处理,防止硫的吸附。
chaohenry
这些年
硫检定管,通气的速度和压力是关键,压力大,流速快,呼的一下,来个50%都有可能。
谈到色谱硫的吸附,我认为是测微量硫时才去考虑硫的吸附的问题,常量的硫不锈钢的柱子,倒底能吸附多少呢。全部?
wild53
yansuyue
各位用的都是什么厂家的检测管,我们买的北京劳保所的,测电石的硫化氢检测不出来。
皮皮鱼
这么高浓度不在乎吸附的。
显然你检测管拉的速度过快,导致颜色后推,浓度测量值偏大。
