主题:【原创】GC-C-IRMS法测定甘菊精华掺假的应用报告
浏览0 回复2 电梯直达
generalsky
Introduction
  在商业化的甘菊油中,红没药醇(bisabolol是其主要组成部分, 目前浓度在0.06%0.36%之间波动。
  相对应,(-- α-红没药醇目前来源于巴西树Vanillosmopsis大概占所有木质油3%
  红没药醇在两个来源从化学结构上是一致的。因此,在很多情况下,-- α-红没药醇被使用,用以代替更加昂贵的甘菊来源的红没药醇。
  气相色谱-同位素质谱已经被用来去调查红没药醇是从甘菊中提取还是来源于Vanillosmopsis 这个结果已经被用来去检验很多市场上可以得到的“甘菊”提取物。
Method
  可信的甘菊油是从干且新鲜的花中提取的, 一个多样的甘菊富集的(-)-_-bisabolol。四个主要的成分:bisabolol,bisabolol oxide A, bisabolol oxide B and chamazulene使用gc-IRMS来分析13C gc条件如下: 25m x0.25mm ID OV1 column (0.3μm film thickness) He 载气。 温度从50℃(等温一分钟)达到300 3.8/min的升温速度。燃烧该化合物的温度达到800℃。
所用仪器Agilent gc 6890 IsoPrime 100 IRMS
  同样的分析方法也用在从Vanillosmopsi提取的-- α-红没药醇,以提供信息在不同来源的化合物中。这个结果可以与同市场上可以得到的甘菊提取物相比较。
结果
gc-IRMS的分析结果展现在Table1 中,显示了在不同来源的红没药醇在同位素组成上的明显不同。在Achillea来源的甘菊和从甘菊植物中提取的,没有明显的分别。比较从甘菊花来的δ13C的值从甘菊花中和市场上的, 并且市场上的“提取物”表明在3-4个实例中,(-)-α-红没药醇组成,并且其同位素组成很接近。
Origin of the essential oilBisabolol Bisabolol Oxide A Bisabolol Oxide B Chamazulene
δ13C vs PDBsdδ13C vs PDBsdδ13C vs PDBsdδ13C vs PDBsd
Chamomilla-30.090.15-31.580.12-30.730.12-30.930.34
Vanillosmopsis-27.330.11n.a.-n.a.-
Achillean.a.-n.a.-n.a.--30.120.15
Extract A-30.090.15-30.160.16-30.560.01-31.050.14
Extract B-27.620.30-30.240.15-20.960.13-30.930.11
Extract C-27.260.11n.a.---29.860.14-30.670.18
Extract D-27.660.12n.a.---31.340.11-29.970.26
该帖子作者被版主 新窦10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
fanyegeng
generalsky
