主题:【已应助】DIEA 残留问题
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_a832a6eb
在做DIEA 残留检测时,不管顶空还是直接进样都会有残留,添加了几针空白后还是有,用了DB 624, cp –volamine,在用HP –5时不会残留,但是溶剂峰DMSO 峰型不好,请问下有什么好的方法吗
推荐答案:砂锅粥回复于2020/05/06
DMSO属于极性大的化合物,在弱极性柱子上可能色谱行为不好,用极性柱子应该会好很多。关于残留问题,楼主是否有试过升高柱温?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
dadgoh
avih1981
Insm_a832a6eb
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:DMSO属于极性大的化合物,在弱极性柱子上可能色谱行为不好,用极性柱子应该会好很多。关于残留问题,楼主是否有试过升高柱温?
设置了后运行260℃,3ml每分钟,运行25分钟还是有残留,是不是对衬管有什么要求?
Insm_a832a6eb
原文由 avih1981(v2741071) 发表:设置程序升温去除残留
设置了后运行还是有
Insm_a832a6eb
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可设置程升去除柱残留。
设置了,还是有
wjf1234wjf
yy_0324
Insm_a832a6eb
原文由 wjf1234wjf(v2980992) 发表:升高柱温适一下
用的就是升温程序,还加了后运行
手机版: DIEA 残留问题
