主题:【讨论】fpd火焰经常熄灭
浏览0 回复23 电梯直达
西北风
fpd火焰经常熄灭,为哪般?
未来工程师
十七
hejiahuan
应该是空气和氢气气流的问题,检查一下空气发生器和氢气发生器,看哪一个气体供气不足。再检查一下点火线圈。
m3123583
容易灭不知道是点着后就容易灭还是运行过程中容易灭呢。
运行过程中灭,有可能是喷嘴堵塞。当然要保证空气氢气气流量正常才行。
huanyu123
yzguo
徐旭旋
假如这种情况是突然间就会的,你要考虑一下气体供应是否异常?灭火无非就是氢气空气比例失调,着重确认一下气体流量即可以。假如是由于动了某些位置导致仪器运行异常,那就要重点排查所动过的地方。
关于FID灭火情况,版块中原创与帖子都很多,可以搜搜。
手机版: fpd火焰经常熄灭
