主题:【求助】大家样品前处理都是怎么来浓缩的?回收率怎么样?
浏览0 回复11 电梯直达
lyb337
最近做固相萃取,发现氮吹浓缩样品损失很大,实在是郁闷,因为要浓缩到1毫升,采取了两个方案,一是吹干再准确加1毫升溶剂,结果目标物几乎没了。二是吹到1毫升左右,补足溶剂到1毫升,还是不行,沸点低的组分回收率相当低。请教各位这东西浓缩靠谱不?有没有无损浓缩的设备推荐下?还有个问题,因为样品萃取出来要用无水硫酸钠脱水,因此带有颗粒,我是采用0.45和0.22um滤头过滤的,这样该不会把目标物给滤掉吧...以前想想这些东西简单,真的做起来问题一大堆,想死的心都有了!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
雨木霖
做什么样品呢??
氮吹浓缩只适合高沸点样品低沸点溶剂。
如果样品也是挥发性的,那就不适合氮吹浓缩。
vcningmeng
原文由 lyb337(lyb337) 发表:
无水硫酸钠一般对于样品是没有吸附的,但过滤头可能会有,不清楚你采用什么样材质的过滤膜,不同的材质会有不同。建议
1、标准溶液(好最后定容的溶剂一致)过滤头,分别把过之前和过滤头之后的标准溶液进样,看是否有吸附,如果吸附比较大,那就考虑换滤头,溶剂或者离心去除颗粒
2、考察是否因为氮吹的浓缩造成的损失,同样用标准溶液,比如去5ML标准溶液,吹到0.5ML,在定容到5ML,如果进样氮吹前后的浓度变化比较啊,那说明是氮吹的问题,这个时候浓缩建议用K-D浓缩试一下,EPA标准里面做易挥发的东西推荐用K-D浓缩
3、如果前面两个都没有问题,那是否是你的提取有问题,或者SPE净化过程有问题
逐段排查问题所在
vcningmeng
雾非雾
您是做什么?农残检测么?
从农残检测看,氮吹如果注意水浴温度不要过高,不要溅出去,不要吹干,回收率是有保证的。
样品无水硫酸钠脱水后要用滤纸漏斗过滤一下的,您没有过滤?
lyb337
关于氮吹回收率损失,这个基本可以肯定了,我做的是氯苯类,吹过之后二氯苯三氯苯只能回收到30左右,五氯苯六氯苯还行,大概7,80的样子,这个还是没吹干,还剩1ml不到!吹干就什么都没了。
我说的滤膜是针头式滤膜,接在针筒上的,孔径0.45和0.22um都有,专门过滤有机相的,第一次用,不知道会不会把目标有机物给滤了,孔径感觉满小的,谁给推荐下有机物分子大小怎么查?
Kd浓缩器每次需要多少样品?我一次样品量很小,最多只有5ml,要给浓缩到1ml。请大家继续帮帮忙,先谢了!
lyb337
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您是做什么?农残检测么?
农残也做,农残做下来还可以!
vcningmeng
你这个是做什么基质里面的?如果是土壤等,好像是用吹扫捕集的吧,
vcningmeng
做环境做挥发性半挥发性物质的一般都用到KD的,你网上查一下,5ML可以的,这个可以最后定容到0.5ML的。这是EPA的标准方法
老多_小多
ghx5558
我是做农残,回收率很好!按标准来。761  5009  7693  1380
