主题:【讨论】气相色谱的那些事!!!!
浏览0 回复11 电梯直达
zxt2012
  在使用AGILENT6890时,气相色谱仪显示的时间与电脑显示的时间不一致?
但得到的结果从图谱上也看不出什么区别?这是为什么呢?
独钓寒江雪
qqqid
楼主可以忽略仪器上显示的时间,仪器仅仅是以固定的时间间隔,读取检测器上的信号值,转换成数字信号发送给工作站,工作站以固定的距离,按顺序显示读取到的值,就形成了色谱图。
色谱图的形状只与读取信号值的时间间隔有关,与绝对时间无关。仪器上的时间和工作站上的时间都不会影响峰形、峰高、峰面积。
chengjingbao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
用图解说明,如何?
yifan1117
zxt2012
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主可以把两边调成一致
怎么调啊?
独钓寒江雪
原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:
楼主可以把两边调成一致
怎么调啊?
按照色谱仪上的时间调电脑时间
或者按照电脑上的时间调色谱仪的
yzjfgw
用的工作站的话,仪器时间对实际操作没什么影响的。
zxt2012
楼主可以把两边调成一致
怎么调啊?
按照色谱仪上的时间调电脑时间
或者按照电脑上的时间调色谱仪的
  关键是色谱仪上时间不对,但是不会调。求祥。
zxt2012
你们还是没明白我啊、、、
如果是审计追踪的话,有怎讲?
symmacros
还没有明白显示的时间怎样的不一致?能举个例子吗或有图看看?
