主题:【讨论】精确至0.0002 g与精确至0.0001g有什么区别?
浏览0 回复19 电梯直达
快乐
精确至0. 0002 g与精确至0. 0001g有什么区别?
ldgfive
tutm
这要看你称多少量了。
如果称0.1g,那差别不大;
如果称0.01g,那就有差别了;
如果称0.001g,那就有明显差别了
雾里看花168
qq250083771
就是  这要根据你的称样量定  在就是看算不算不确定度 还有就是看你的天平咋样
依风1986
qqqid
原文由 tutm(tutm) 发表:
这要看你称多少量了。
如果称0.1g,那差别不大;
如果称0.01g,那就有差别了;
如果称0.001g,那就有明显差别了
万分之一的分析天平,要准确称量,最小称取量是0.2g,这是分析化学的基本常识。
当然,如果对准确度要求低,那就随便称吧。
快乐
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉差异不大,只是在计算不确定度时会有影响
这个不确定度,也应该是忽略不计了
快乐
原文由 tutm(tutm) 发表:
这要看你称多少量了。
如果称0.1g,那差别不大;
如果称0.01g,那就有差别了;
如果称0.001g,那就有明显差别了
这与称样应该没有关系,既然要精确至,就应该至少是万分之一的天平
快乐
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这要看你称多少量了。
如果称0.1g,那差别不大;
如果称0.01g,那就有差别了;
如果称0.001g,那就有明显差别了
不好意思,我还真不知道这个。万分之一的分析天平,要准确称量,最小称取量是0.2g,这是出自哪里?
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
这要看你称多少量了。
如果称0.1g,那差别不大;
如果称0.01g,那就有差别了;
如果称0.001g,那就有明显差别了
确实不知这一条基本常识,不知源自何处。
现在理化分析中,标样有时不会有那么多吧
