主题:【讨论】请GC检测含氯的物质时,用什么检测器合适?
浏览0 回复11 电梯直达
benbenzuo
我想分析一种氯代苯酐的纯度,其中可能的杂质是苯酐(无氯),采用面积百分比法,未经过任何校正,得到的纯度结果非常低,参照论坛中高手提到的“FID检测器等碳响应”原理,进行推测,含氯的主组分由于碳原子未能全部响应,导致封面积偏小,而无氯的杂质却能正常响应,这样一来,主峰面积相对较小,纯度自然较低。不知这样推断和不合理?请专家指教。
如果合理,那就说明我的样品不适合用FID 检测器。
独钓寒江雪
面积归一必须要全部组分都能分离和相应才能用,
所以你的方法不适合
阿宝
其实主要还是氯代苯酐和苯酐在FID上灵敏度差异的问题,这两种物质相比,肯定是前者的灵敏度差,但是差的估计不会很大,楼主可以查阅一下二者的校正系数,校正后定量。
benbenzuo
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
所以你的方法不适合
我的样品全部组分都能分离,也都能响应,关键问题是响应的大小,本来按照等碳响应,6个碳应该有6个碳的响应,但是因为有一个碳连着氯,所以就会只剩下5个碳的响应,不知道是不是这样,也不知道我说的清楚不清楚?
happy水中月
原文由 benbenzuo(benbenzuo) 发表:
所以你的方法不适合
你采用外标法或者内标法测试吧。这个如果采用归一化的方法,你的响应不是相同的,需要进行校正的。
Magic.Gong
lz_48140007
benbenzuo
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
所以你的方法不适合
问题是我们没有标准品,也买不到100%的纯物质,本身我们的纯度就在98%左右,现在只是想准确的定量,检测批次之间的误差,请问是不是什么物质都有标准品呢?标准品纯度是不是必须100%呢?
benbenzuo
原文由 cti华测检测(magicgong) 发表:
可以考虑ECD吧 如果含量不高的话
您是说什么的含量不高呢?我的样品95%以上都是氯代的苯酐,都含有氯
benbenzuo
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
ECD 对含氯的灵敏度高,比较适合
同时检测含氯的主组分与不含氯的杂质组分用ECD适合吗?
isee
