主题:【求助】ICP使用的问题
浏览0 回复11 电梯直达
liyinshui
刚开启 ICP时,光学系统初始化,点火等一切正常,但过了20-30分钟后,
老是出现:
1. 温度变化太大,需要初始化光学系统
2. 信噪比太低,无法进行初始化
3. 正在进行扩展初始化
4. 无法进行初始化,轮廓移动太远
5. 最后出现初始化值=-79(-76、-83)
有时还会出现切割气仍然在流动的对话框。
请问这是什么原因?是不是仪器出了问题?
我们的仪器是PE 7000DV,去年12月份安装,今年3月份测定了500多个植物样品,实验室没有单独安装空调,所以室温上午和下午的变化也挺大。
谢谢各位。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
你这个温度变化太大了,还有就是需要调整一下初始化值,有点大了。
chemistryren
ICP实验室必须要装空调的.切割气仍流动可能是气路控制阀有问题..轮廓太远可以通过调整方法把初始化值变小.
liyongdeng
仪器供应商提供初始化后数据是正负50以内,我们一般都在十几,我接触的实验室都装空调了,没听说过你那样的情况,建议先把空调装上,如果问题没解决再讨论.
面对面想你
ICP房间一定要有空调,冬天测试时间短了还好;夏天来了,有要连续测试那么多样品,温度肯定会变化很大,有时候仪器会自己保护起来,熄火。
至于切割气仍然在流动,是气路控制阀的问题,之前听工程师说,仪器用久了,用气体把内部元件上的灰尘吹吹(最好是定期)。
liyinshui
lilongfei14
必要时还要除湿机,比如单位靠近海边,或者在南方城市
杀神一刀斩
小鬼当家
赶紧安装空调,这样温度变化对仪器损害较大,尤其光学棱镜
waydn1111
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
是的,有时候会有湿度大于80%的情况
言觉梦
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
请问如何调整
