主题:{求助}ICP-AES的炬管上边沿被烧了个口子~~什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
mjw83824
点火几分钟,就发现炬管烧了个口子(像碗打缺了一块一样~~)
把线圈和炬管调整好,换了个新炬管~~运行了大约15个小时~又发现同样的位置被烧缺了~~?
大概是什么原因?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风之韵
烧了,肯定有问题!
小弟我认为有这几个方面需要查看一下(不对的地方,还请高手指导啊!):
1。炬管是不是原厂配件?是否存在本身质量问题?
2。工作功率是否正常?是否是功率控制板失控,造成功率超出安全范围?
3。是否不同心?
4。是否冷却气体的流量不够?是否管路连接有漏气现象?
router
cool_blood520
是不是你的氬氣的壓力不夠了?是否按廠家要求的壓力進行操作的?
LiveBandit
冷却气和辅助气流量的问题.设置太小,气体是"节省"了,但"炬管"去费了,算算炬管多少银子?炬管本身质量的问题可能存在,但感觉性不是太大哟,除非你是在那种纯属于个人爱好制作炬管的"私人小作坊"买到的.
weiqiang
zhendequan
原文由 angle0124 发表:
烧了,肯定有问题!
3。是否不同心?
比较全面
山里羊
原文由 angle0124 发表:
是否不同心?
不同心,还有什么其他的危害?我的仪器出厂时炬管与线圈就不同心,由于位置都固定无法调节
mjw83824
abili
有可能是Ar压力低了,冷却效果不行,抽风系统也要看看
huati
