主题:【讨论】雾化气压力(流量)是如何影响发射强度和背景强度的?
浏览0 回复17 电梯直达
依风1986
欢迎讨论?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
雾化气压力过大或过少都会影响雾化效果,从而影响进入矩管的样品量
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
默认值基本是适用的。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
默认值基本是适用的。。。
默认是适用的,但不是最佳的
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个估计得调节气流比吧。
是的,特别是优化方法的时候是这样考虑的
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
可以优化
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
默认值基本是适用的。。。
默认是适用的,但不是最佳的
做方法时才会想去优化,平时做样一般都不优化,因为够用了
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,不过有个最佳平衡点
默认值基本是适用的。。。
默认是适用的,但不是最佳的
不用默认值,那调整就要凭经验了。。。
beyond1977
压力大雾化产生雾滴细,同样进入炬管的绝对样品量就少了,样品强度就会偏小。压力小,雾化效果差,但是产生的雾滴就相对较大,同样进入炬管的绝对样品量就多了,样品强度就会更大,相应基体也会更大,这时如果测试些低含量的稳定性就会差很多,所以通常按厂商推荐压力即可,根据样品进行适量调节
