主题:【求助】农药标准品配好后挥发问题怎么处理?
浏览0 回复11 电梯直达
阿娇阿娇
我们公司刚上的气相,开始做农残检测,买的农药标准品配好放在20ml样品瓶中,储存于4度冰箱里,可挥发太快。有什么好的储存方法?用什么存放密封性最好?
zxmsjl
原文由 阿娇阿娇(v2690971) 发表:
气相样品瓶压盖密封性很好的。
储存在冰冻中,买来的标液是1mL安瓿瓶吗?用时打开,配成10mL的10ug/mL的液体,储存在20mL螺纹口的瓶里,放冰冻中,用时配成0.1ug/mL的,进样。
hzr3376120
我们配制好直接用容量盛,容量瓶口用封口膜  密封
容量瓶不适合装标液,还是用大点的样品瓶吧,用封口膜封住。
雾非雾
农残的标准液一般是有机溶剂,它是能耐冷冻的,所以为了尽可能抑制溶剂挥发,最好是冷冻保存。
用带聚四氟乙烯垫的棕色螺口旋盖瓶就能密封存放。
雾非雾
原文由 zxmsjl(zxmsjl) 发表:
气相样品瓶压盖密封性很好的。
每次用都要压盖太麻烦了吧。
雾非雾
原文由 hzr3376120(hzr3376120) 发表:
总体来说容量瓶不是保存标样的好方法,它比较占地方,且有时还是不能很好地防止溶剂挥发。
DeeperBlue
zxmsjl
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
气相样品瓶压盖密封性很好的。
每次用都要压盖太麻烦了吧。
不麻烦,手持式的,很方便,就像夹子那么大的。
