主题:【讨论】ICP-AES的线形范围为什么能达到5-6个数量机?
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
ICP-AES的线形范围为什么能达到5-6个数量机?大家了解这块知识吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
动态线性范围有5-6个数量级
对于同一元素来讲,要选不同的波长,同一波长线性范围达到5-6个数量级是达不到的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
动态线性范围有5-6个数量级
如果整个测试范围只采用一条标准曲线(一个波长),可能不能够准确测量出浓度较高样品含量。元素通常有多条谱线可用来进行测量。不同的谱线具有不同的灵敏度,因此通过这些谱线的组合,就可能采用非常灵敏的谱线对低含量的样品进行测试而较高含量的样品测试结果将由不灵敏的谱线给出。从而达到扩展线性范围的目的。因此安捷伦才有MultiCal 理论
一般情况下,某个元素的分析采用一条标准曲线覆盖整个测试范围,但采用 MultiCal ,你可用同一个元素的不同谱线做出多条标准曲线,分别覆盖不同的测试范围,从而达到扩展线性范围的目的。用该方法可将测试范围从 ppb 级延伸到百分含量级别。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
动态线性范围有5-6个数量级
讲的详细。
Tinker
依风1986
原文由 Tinker(v2910012) 发表:
5-6个数量级是什么意思,不懂
线性范围拓展!
abcpgf
但是这样做,结果的可靠性如何呢?分析的效率呢?
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
结果的可靠性还是有保障的,分析主要是有针对性,特别是针对未知浓度样品
守一
虽然这么讲,但是碰到高浓度样品,一般还是用稀释法比较可靠
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,稀释到线性范围
abcpgf
这么说,ICP可以分析的浓度范围扩大很多呀。
