主题:【求助】所有元素测试结果偏高
浏览0 回复11 电梯直达
gototo
在测试合金粉时,所测得的数据普遍比以前的数据偏高,不知道这是怎么回事?还望高手指教!
Star
有没有匹配基体呢?测合金基体不匹配干扰很大的!
秋月芙蓉
gototo
原文由 Star(shey_211) 发表:
已经进行基体匹配了
还要有点肥
如果是测合金里面的主元素,因为含量过大涉及到稀释问题,所以数据偏差(偏大或者偏小)都很正常。最好带着标样做,例如测不锈钢就待着不锈钢的标样,测量黄铜就带着黄铜标样做,这样就有可比性。
lilongfei14
gototo
windeast
chemistryren
gototo
djbhbez2004
是不是你的标液有问题了,建议重新配标液试一试。
