主题:【原创】六氟磷酸锂中金属的含量的测定
浏览0 回复16 电梯直达
sunhaifei
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用铂金埃尔默的ICP-oes做六氟磷酸锂中金属的含量,因为里面有锂金属的影响,选择什么方法比较合适,我们现在用的是往标样中添加锂来做校正,但是磷也是会有影响的吧,求比较合理的分析方法。
推荐答案:悠旸回复于2012/11/16
可以先尝试用标准加入法试试,再与基体匹配后的外标法结果对比一下。
补充答案:
砂锅粥回复于2012/11/17
貌似P的强度比较弱,不怎么会对其它元素产生干扰。但是Li可能就要考虑了。
楼主可以多选几条待测元素的谱线试试,找干扰小的。
锂电行业目前的测试方法几乎都是企业的秘密,都不外传的,包括电解液的成分分析等。
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。
悠旸
爆发吧,小宇宙
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
难道没有直接的国标和国际标准
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
难道没有直接的国标和国际标准
木有的,都属于商业秘密,没人肯拿出来。主要是锂电行业是新兴行业,目前连行业标准都没有。
wodaphone
秋月芙蓉
砂锅粥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:能否试试标准加入法
应该可以试试。请问如果要测多个元素的话标准加入法会不会很麻烦。
砂锅粥
原文由 wodaphone(wodaphone) 发表:PE的仪器做P一直不太好。。
不止PE一家吧?磷的强度比较小,波长又短,基本都需要高吹才勉强能做。
秋月芙蓉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一样的,用混标来做
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
