主题:【已应助】icpms中铝和锌元素的内标元素一般选择什么
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_c472b9ae
ICPMS中铝和锌一般用什么内标元素,目前根据元素质量接近原则,铝用了钪,锌用了锗,得出的重复性RSD超过20%,但是换一种铟就低于20%,而且,在铝元素在用钪做内标的时候,得出实际浓度为600ppb左右,但是实际加标400ppb,使用的溶剂是1mol/l的盐酸,标曲是用1%的硝酸。
求助一下,可以直接把内标换成铟吗??
推荐答案:光哥回复于2022/04/28
原则上Sc的比In、Rh、Re来得好。
但实际上,很多场合例如土壤、矿石等里面有不少的Sc,那么选择Sc就不合适;
例如样品里面有Si,前处理又用了HF。经过前处理大概率是没法将SiF4赶光的。所以SiO、SiOH的同位素组合都会有45Sc。
内标上,使用Sc至少需要对样品的信息有一定的了解,否则还不如使用Rh、Re更好。
In也是一样
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
化学潜行者
可以,通常选择In Rh两个元素,结合进口元素的价格,通常选择In作为内标元素合适。
sdlzkw007
可以的,其实内标没有说必须要用什么,只要保证质量数接近不相互干扰就好
光哥
原则上Sc的比In、Rh、Re来得好。
In也是一样
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
